Antiguo 21-04-2005, 18:33:42   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Problemas con Frenos
Bueno tengo yugos toy con bomba y cervo toy. y tengo un problema al frenar
si aperto el pedal rapido frena bien solo algunos segundoas y el pedal se me va a piso, cuando quiero frenar mas largo empieza afrenar pero el pedal se pone muy blando y se empieza a ir a piso, le pego la segunda patada y ahi frena bien, pero despues de algunos segundos se va a piso denuevo.
por ejemplo bajando en el estacionamiento lo freno a la mitad y frena pero luego se empieza a soltar hasta que el pedal llega a piso y no frena nada
NO tengo perdida de liquido, ya revise bomba, calipers y balatas
help me please
Antiguo 21-04-2005, 19:03:29   #2
Andres Reyes
Avatar de Andres Reyes
Es muy probable que sea la bomba, pierde presión el sistema y el pedal se pone esponjoso y se va a piso.
Andres Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2005, 19:03:46   #3
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Por lo que mencionas se debe de tratar de la bomba del Servo. Para mas seguridad mientras tanto bombea en repetidas ocaciones al frenar. Me tinca que puedes tener alguna membrana rota o en mal estado, esto aveces lo acusa el freno haciendo un ruido algo extraño ( es como si se desinflara un globo, tipo ñeeeee, como el chiste :P ).
Hazlo ver mira que es una pana muy delicada, no te digo que lo hagas tu por que es una pieza algo complicada de rearmar.
Antiguo 21-04-2005, 19:25:02   #4
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
hola mira a lo mejor dentro del sistema de freno tiene aire las cañerias lo que debieras hacer es despichar todas las ruedas lo del servo por lo que yo se cuando falla este se pone duro el pedal
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2005, 19:30:55   #5
Dices que no tienes fugas por que no hay baja en el deposito de DOT3 pero:
1. Si tienes aire en las lineas ( picadura en alguna de ellas ) este entra, hace la caga y sale tal cual.
2. Hace años tenía el mismo problema, se trataba de mis cilindros traseros, cuadno frenaba había perdida, de liquido, pero este se quedaba dentro de las gomas de estos, por tanto jamás vi un bote, al liberar el pedal, este liquido era subsionado por el sistema y volvia a entrar, razón por la que el depósito jamás bajaba.
Antiguo 21-04-2005, 19:57:21   #6
TioGau
Edad: 78
Contactar con TioGau a través de MSN
Predeterminado Re: Problemas con Frenos
Empezado por h_iriarte
es sin duda la bonba se descarga ya sea que tenga las gamas malas o este con porosidad se descarga internamente sin perdida de liquido
help me please
TioGau está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2005, 21:01:03   #7
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
help me please
Eso tal cual te han descrito anteriormente:
1º.Cambiar liquido y purgar el sistema.
2º.Revisar cilindros y demases.
3º.Reparar bomba de freno(al parecer este es el problema).
o`rings no aguantan la presion suficiente en el tiempo necesario se devuelve el liquido al sistema y nunca observaras fugas , por eso el pedal se va a fondo y no ejerces presion en el sitema......
Ahora para el que no tenga idea por esto los frenos de estacionamiento no son hidraulicos si no que mecanicos
La bomba no aguantaria la presion todo el tiempo.
J.R
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2005, 21:06:49   #8
Hernan Iriarte
haber.
no hay fugas ni en cilindros ni calipers, los cilindros son nuevos, la bomba es nueva pero alternativa, lo unico usado es el cervo.
cuando apreto el pedal escucho ese sonido de algo que sopla com ñe jajjaja
lo otro es que ya estoy casi 100% seguro que no hay aire en el sistema , he sangrado 20 mil veces desde la bomba hacia atras.
mis sospechosos son la bomba y el cervo
Antiguo 22-04-2005, 00:22:25   #9
Hernan Iriarte
descartado el cervo, recien saque la bomba hacia adelante y bloquiela salida del embolo del cervo y el cervo setaba mas duro que la cresta y no pierde aire. por lo tanto parece ser bomba, lo que me extraña es que es nueva, no tiene mas de 3 meses, pero bueno.
se puede reparar onda cambiar las gomas o hay que cambiar la bomba completa :? :?:
Antiguo 22-04-2005, 12:05:36   #10
Andres Reyes
Deberían poder cambiarse, pero es muy raro que un repuesto tan nuevo haya fallado, al menos que sea "la alternativa de la alternativa" y ahí mejor compraría una nueva pero de mejor calidad.
Monton de Problemas con el Watara¡¡ perdon Vitara ¡¡¡ SOFAMIX OFF ROAD Novatos 7 29-01-2007 16:50:56
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
Problemas con los Cambios y Solucion Ermitaño Novatos 5 11-11-2005 21:18:11
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
Problemas con llantas de 10" en proyecto FJ40 del 82 Zegard Latrach General 4WD 5 29-01-2004 17:37:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:18:01.
