Antiguo 29-04-2005, 02:11:44   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Medidores de Temperatura y presion Aceite en CJ-7
Hola
Ando en busca de ambos medidores para instalar en lo posible en los 2 espacios de relojes originales de tablero del CJ, esto para el V8TBI.
Luego desearía recomendaciones de cual instrumentos comprar aquí en Chile(STGO ) que caigan ahí y se puedan adaptar bien al V8. Por ejemplo el TBI trae un sensor de temperatura al lado del termostato que es el que usa el ECM y otro para la lectura en tablero ubicado debajo de la culata del copiloto. Sería ideal ocupar ese sensor y saber cual reloj comprar para que la señal sea compatible. para la presión de acite tambien esta el sensor detrás el TBI que va hacia el ECM, pero lo mismo,habría que saber que reloj adaptar.
Pero me interesa saber que tipos de sensores y relojes hay. Con bulbo, señal electrica, hidráulica para la presion y cual es mejor y que me recomiendan.
Y si no fuera mucho, datos donde comprarlos
Raúl
Antiguo 29-04-2005, 04:10:24   #2
RVP
Predeterminado Re: Medidores de Temperatura y presion Aceite en CJ-7
Raul,
mi recomendacion, relojes mecanicos, algo BBB para mi son los orlan rover, las medidas no se como andaran para tu jeep, pero creo que son de 2". yo los compre hace mucho tiempo en brasil en la 1ra cuadra a mano derecha desde la alameda. al ser mecanico la presion de aceite no necesita bulvo, y la temperatura trae su propio sensor. obviamente hay otras marcas mas "top" pero al menos yo llevo mas de dos años con los mios y funcionan impeque.
Ayuda Bulbo Aceite marcador presion aceite AlfaAlfa General 4WD 1 26-10-2006 23:29:08
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
marcadores de presion de aceite DanteMK Novatos 9 18-08-2005 12:28:15
Presion de Aceite J20A Tapage General 4WD 3 09-11-2004 15:22:07
Aceite y Presion Plafo General 4WD 6 16-01-2004 18:31:59
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:42.
