Antiguo 04-05-2005, 00:25:35   #1
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
Predeterminado espirales
quiero colocar espirales en esto
originalmente es asi
la idea es seguir mas o menos la configuracion del Discovery o la Range 100" ,pero pasarlo a 88"
soldar las piezas para alojar el espiral,es confiable?
hay que construir barras tensoras para los diferenciales,quedan Ok?
(ahora tengo que entrar en el tema de soldaduras :D )
la idea es hacer algo asi
[img]http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=range+rover+chassis/v=2/SID=w/l=IVI/SIG=12e0trndr/EXP=1115260456/*-http%3A//www.wod-family.dk/rangerover/rs/chassis/rscha16.jpg[/img]
son algunas dudas que tengo,a medida que avance seguire,preguntando :?
gratos saludos!
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2005, 20:43:29   #2
dakota
Avatar de dakota
Contactar con dakota a través de MSN
si el soladador es bueno no tendrias por que tener problemas con las ellas.
que suerte de poder trabajar asi con el chasis pelao, aprobecha de construir un soporte giratorio para poder montar el chasis y poder soldar en plano (desde arriba)
mucha suerte en el proyecto y sigue manadando fotos
dakota está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2005, 22:16:21   #3
Media larga tu respuesta :wink:
Usa el BUSCAR, sobre todo en los proyectos, o recorrelos todos, ahi veras las diferentes configuraciones. Antes que nada debes definir la dureza, recorrido, etc, para ver el tamaño del espiral y ver como los pondras.
Antiguo 05-05-2005, 15:31:25   #4
Si vas a tener el mismo peso que el auto original o más o menos por allí, puedes buscar el rate de los espirales OME, y así sabes ya el rate, solo los tendrías que buscar más largos en todo caso ..
Antiguo 06-05-2005, 22:39:21   #5
cebra4x4
Vas a utilizar un chasis land-Rover de 88" muy buena base. ¿que ejes piensas utilizar?
Antiguo 07-05-2005, 15:40:41   #6
Daktari
Avatar de Daktari
unimog
muy dificil conseguir volvo
Antiguo 07-05-2005, 19:01:21   #7
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Daktari
unimog
los Yugos MOG los tienes ya :?:
ATX-4X4. . . . .. . . .Mandy
Antiguo 07-05-2005, 20:52:35   #8
cebra4x4
Yugo delantero TLC-discos-cubos- espirales de trabajo para big blog. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 08-11-2007 11:50:22
VENDIDO-> espirales Jeep Wrangler 4" Procomp MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 26-07-2006 11:06:13
Espirales traseros 4Runner v/s Prado FJ40Diesel General 4WD 10 11-10-2005 00:33:36
donde mando hacer espirales pa mi samu II nando_3 General 4WD 0 08-03-2005 14:43:17
Espirales en Samurai 90 , se puede? Cristian General 4WD 6 08-03-2005 13:32:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:31:45.
