Antiguo 07-05-2005, 17:27:49   #1
Francisco Pancho M.
Predeterminado Cambio Motor Hilux 92
Estimados me ofrecen un motor 22R de una HIlux Obviamente mas moderno que la mia, mi duda es , sera necesario cambiar tambien la caja (La mia es motor 4Y) o sera mejor un ajuste al motor que ya tiene :?:
ocupo unos 33-12,5-r15 y nunca he tenido problemas pero este motor trae mas HP que el actual que tengo.
Si alguien ya ha hecho alguna modificacion similar le agradeceria sus comentarios.
:D :D
Francisco Pancho M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2005, 17:46:13   #2
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Se puede dejar la misma caja, no es necesario cambiarla. Un amigo realizo ese cambio ( a 22R) y despues puso el 2RZ sin cambiar caja.
Dale no mas.
Suerte
Antiguo 07-05-2005, 19:05:23   #3
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
La caja que viene con el motor 4Y y 22R son exactamente iguales , no así la que viene con motor 2RZ , en ese caso debes usar la campana antigua.
Antiguo 07-05-2005, 22:38:05   #4
FOURWHEELROD
lo que cambia es la campana, ya que el motor de partida esta al otro lado. Le pones la campana del 22R y la caja de 4Y entra sin dramas.
Antiguo 07-05-2005, 23:23:03   #5
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
para los capos de esta pagina mi consulta es si tiene un motor sin convertidor despues se puede poner uno catalizado, no valla a tener problemas el amigo que quiere instalar uno catalitico
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2005, 23:54:59   #6
Francisco Pancho M.
Gracias a todos los que me respondieron asi que vamos por ese motor
saludos y hasta
una proxima
Pancho
Cambio motor LF20 Panz Novatos 1 14-06-2007 00:04:41
Opcion cambio de TH350 por Muncie 465??? mbonifacino General 4WD 12 09-04-2007 18:20:08
¡¡15LUKITAS!! CAJA DE CAMBIO LJ80 (VENDIDA) Pancho Fernández Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-06-2005 05:13:55
cajas de cambio 4º a 5º del rocky Antonio Guerra General 4WD 2 25-11-2004 17:02:08
Opiniones para cambio de yugo de Samurai José Manuel General 4WD 27 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:05:41.
