Antiguo 09-05-2005, 00:23:30   #1
Negro Daccarett
Avatar de Negro Daccarett
Contactar con Negro Daccarett a través de MSN
Predeterminado Cambio de IFS a eje rigido en TOYOTA Hilux
Hola amigos de TA, tengo una hilux del '98 la cual tiene bandeja IFS, lo que hace que tenga muy poco o mas bien nada de recorrido.
Cuando caigo en una grieta la cola se levanta muchismo ya que cae la camioneta de punta.
me gustaria cambiar a eje rigido con espirales.-
Creo que con eso tendria muchismo mas recorrido!
Que me recomiendan? donde conseguir un eje rigido BBB??
Cuanto calculan que me deberia salir todo el cambio "eje + Mano de obra?"
Gracias.
:wink:
Negro Daccarett está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2005, 00:36:05   #2
Buka
Predeterminado Re: Cambio de IFS a eje rigido en TOYOTA Hilux
Empezado por Negro
Gracias.
:wink:
por lo que he leido un eje completo toyota te puede salir entre 400 y 500 lukas...la mano de obra
Antiguo 09-05-2005, 01:52:30   #3
Jorge Heuser
minimo para una pega bien hecha ,un palo por todo,de ahi hacia arriba
Antiguo 09-05-2005, 02:05:30   #4
Negro Daccarett
A mierrr ... y que otra solucion le ven .. un poc mas barata??
Antiguo 09-05-2005, 09:20:15   #5
Yo hice esa pega en mi Nissan, mi eje delantero es de Toyota Hilux ... en fin, lo que dice Jorge es cierto. Mínimo 1 a 1.5 palos por una pega bien hecha (que sea confiable) mas los siguientes detalles :
-Con espirales incluso es mas, con paquetes de resortes es lo más normal, no quedan muy duras.
-Considera tener que poner amortiguadores mas largos
-Debes nivelar atras, con blocks o nuevos paquetes y reemplazar amortiguadores mas largos atras también.
-Eventualmente debes usar espaciadores de llantas, o llantas mas anchas (10") para mejorar la estabilidad debido a la mayor altura ganada.
-Nunca volveras atrás (irreversible) ni nunca volverá a ser igual el andar de tu camioneta, te lo digo por experiencia propia. El precio de reventa entre jeeperos mejora, pero comercialmente no te lo valoran, al revés ...
-Ganas en flexión y en solidez del tren delantero un montón.
Antiguo 09-05-2005, 12:21:54   #6
Rudy González
Avatar de Rudy González
Empezado por Negro
NO AHI NINGUNA SOLUCION MAS BARATA , PERO TU HILUX MEJORA AL 100% Y QUEDA MAS REDUCIDA FIRME ES OTRA CAMIONETA ,
POR ESO A MI HILUX QUIERO HACERLE LO MISMO ........ :wink:
SALUDOS
RUDY GONZALEZ
Antiguo 09-05-2005, 13:40:39   #7
Buka
Empezado por RUDY GONZALEZ
Empezado por Negro
SALUDOS
RUDY GONZALEZ
la reduccion no es el problema del as hilux IFS, sino el recorido delantero, al menos la mia tiene una excelente reduccion de fabrica , pero igual me he quedado colgado en grietas, por mas reducida que este no sales de una situacion asi.
En mi caso, donde es mi vehiculo de uso diario y luego de haber pensado mucho tiempo en el tema creo que no vale la pena el yugo, es muy caro y no andaria nunca mas confiado en una carretera a alta velocidad. por eso creo que lo mas efectivo seria mejorar el recorrido de la suspecion trasera y a eso aplicarle un bloqueo, con eso te garantizas que en la mayoria de los casos donde uno se queda colgado tendrias minimo las dos ruedas traceras traccionando.
Antiguo 09-05-2005, 14:20:23   #8
Jorge Heuser
Empezado por Buka
Muy acertado y sabio comentario :wink:
Antiguo 09-05-2005, 15:24:06   #9
Rudy González
Empezado por Buka
Empezado por Negro
SALUDOS
RUDY GONZALEZ
MIRA COMO TU DICES PONLE BLOQUEO Y MEJORA EL RECORRIDO DE
SUSPENCION Y VA A QUEDAR BIEN Y TE EVITAS EL YUGO , MIRA YO ANDO CON MI HILUX IFS CON 35" Y BLOQUEO TRASERO Y ANDA BIEN
PERO MAS ADELANTE LE QUIERO PONER YUGO EL TEMA DEL YUGO A MI ME SIRVE POR QUE LA HILUX A OCUPO PARA PURO JEEPEAR ..
SALUDOS
RUDY GONZALEZ
Antiguo 09-05-2005, 17:33:32   #10
Buka
Empezado por Buka
Empezado por Negro
SALUDOS
RUDY GONZALEZ
SALUDOS
RUDY GONZALEZ
tienes razon, hay casos y casos, pero de todas maneras, si la usas para jeeper aprovecharias la reduccion solo en terrenos trabados, como grietas y rocas, en barro por ejemplo, no te sirve de mucho la reduccion :wink:
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 22:46:34
hilux eje rigido CRISER4X4 Venden - Vehiculos 4X4 11 21-05-2007 05:02:33
Toyota HiLux 1995: Yugo ("Legendario"), Marlin Crawler, Lock-Right, BFG 33MUD alejo2112 Venden - Vehiculos 4X4 26 31-10-2006 11:52:11
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
eje rigido en hilux HiLuX-DR General 4WD 29 27-10-2004 12:31:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:26:25.
