Antiguo 10-05-2005, 21:49:01   #1
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado Ruido Dirección Hidraúlica.
Tengo problemas con la D/H , hace unas semanas comenzo a chillar y perder fuerza cuando giro y tambien cuando freno. Cambie el liq.hidraulico y paso el problema pero por poco tiempo.
No es la correa ya que la revise.
Tengo frenos hidraulicos hydroboost que al igual que la direccion son accionados por la misma bomba y al aplicarlos hacen que se sientan unos pequeños golpecitos en el pedal.-
Me han dicho que puede ser desde liquido contaminado, aire en el circuito hasta que la bomba se esta muriendo.
Alguien sabe con que asociar estos sintomas?
Antiguo 11-05-2005, 02:09:40   #2
FOURWHEELROD
Hola Patagon
Mira esos sintomas me los da la Hilux cuando esta la corea suelta......asi de simple.
Revisa la tensión , y aunque creas que esta correcta, dale un apreton y vez si hay cambio.... seguro es eso
Suerte
Rod
Antiguo 11-05-2005, 11:09:36   #3
ChernobylV8
Marcos:
Creo que lo mejor no es correr riesgos, una cosa es la dirección pero otra el hydroboost.
Saca la bomba (que son 3 pernos) y llevala a Oleohidraulica Santiago, queda en 10 de Julio con Nataniel Cox (vereda sur poniente), habla con Ignacio y que le pegue una probadita al torno antes de abrirla. Si fuese necesaria refacción ellos mimos hacen la pega.
Antiguo 11-05-2005, 15:25:53   #4
Si no hay perdida de liquido, yo pensaría en un desgaste anormal ( recalentada ) de la bomba .. por el feeling del pedal .. parece como si tuvieras un disco torcido .. ?
Vendo direccion hidraulica de TLC completa. Francisco Flores Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 23-11-2009 20:16:06
Direccion hidraulica para fj40 ramle General 4WD 17 28-11-2007 21:59:21
Vendo o cambio dirección hidraulica.. PIE_GRANDE General 4WD 1 06-09-2006 23:00:31
Vendo Dirección Hidraulica Completa Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-07-2006 02:05:20
Vendo caja de direccion hidraulica americana..... fanatico_v8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 26-03-2006 16:57:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:59:08.
