Antiguo 21-05-2005, 00:30:42   #1
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
Predeterminado Medidas a Considerar en la Nieve
Hola a Todos:
Ahora que lamentablemente está en todas las noticias, las condiciones extremas en la cordillera, se me ocurrió preguntar:
Si te quedas en algún refugio en la cordillera, y tu vehículo debe quedar a la intemperie...¿qué medidas hay que tomar de modo que al siguiente día puedas hacerlo partir? ¿qué pasa con los líquidos del vehículo (bencina, refrigerante, líquido de freno, aceites, etc)?
Creo que servirá a varios y los amigos del sur nos podrán contar su experiencia....
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2005, 01:00:12   #2
Yo normalmente uso anticongelante (base Glycol) en la concentración que dice la especificación parala temp que va a estar sometida el vehiculo (en la noche o con viento puede llegar hasta -20°C en la zona central), ademas de dejarlo estacionado de espalda al viento o si no se puede, cubrir el radiador con un carton y nunca dejar el freno de mano puesto (para evitar que se congele y quede trabado).
PD: Mis profundos respetos a esa pobre gente que perdio la vida ante una sobreana falta de criterio de sus mandos superiores que los llevo a la muerte.
Antiguo 21-05-2005, 12:04:48   #3
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
En esas condiciones es impresindible usar anticongelante en el radiador, en la noche saca la batería y guardala dentro del refugio, como decía JP, dejarlo de poto al viento, y si es posible trata de proteger con algo la parte del motor, durante la noche NO hay que sacarle la nieve que se acumula arriba, es preferible que quede cubierto completamente de nieve, esto lo protegerá del viento que es lo que enfria más, la nieve por lo general esta a cero grados o muy poco menos. No sé que temparaturas soportarán los otros fluidos como el líquido de frenos, liquido hidráulico de la dirección, atf, etc.
Antiguo 22-05-2005, 21:09:17   #4
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Yo he visto block de motores partidos al congelarse el agua, y los he visto despues de dos noches varado en el paso los libertadores, un camionero me dijo que le botara el agua pero yo no pesque y ahi el resultado , era un mazda 323
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2005, 21:39:45   #5
Empezado por kny4x4
Eso es por no usar anticongelante, y si lo usaba, no estaba en la concentración indicada. Ahora , es recomendable usarlo siempre, independiente del clima.
Antiguo 23-05-2005, 13:16:40   #6
tamarugo
Predeterminado motor
hola, lo mejor que yo sepa que venden aca es el concentrado de glycol, texaco, vale 13200 el galon de 3,7 lts en lubricantes zamora. le tengo harto respeto a la T , un tio rompio hace anos 2 motores de camiones en la cordillera en el paso a bolivia.
slds hugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2005, 13:36:41   #7
Oscar Oettinger
Empezado por kny4x4
como es sabido el agua se congela a 0 grados, por lo que el circuito de refrigeración es el que sufre mayor riesgo de congelamiento, hay que tener presente las caracteristicas del anticongelante, hay algunos que vienen preparados, pero hay que ver hasta cuantos grados bajo cero soportan, y en el caso del glycol hay una tabla que indica el porcentaje de concentración para cada limite inferior de temperatura. En caso de emergencia, como decían más arriba, hay que sacar el agua, me imagino que la mayoría sabrá que el agua al congelarse se expande y es lo que hará que se partan cañerías, el block o cualquier parte del sistema de refrigeración
Antiguo 23-05-2005, 13:49:20   #8
Como hechas a andar un motor en la coordillera en medio de una nevada a menos de -10ºC.
Mi TLC estuvo a 2ºC En la cima de un volcán acá, y tuve que calentarlo como 3 veces para que partiera.
Antiguo 23-05-2005, 15:14:34   #9
SAINZPRO
Nosotros tenemos camiones y 30 años de experiencia en la nieve, al quedar atrapados en la cordillera, hemos tenido que quemar ropa para calentar los pulmones de los frenos y desbloquearlos,con un buen anticongelante no hay problemas con el motor. Nunca subir a la cordillera con el conbustible justo ,por si nos pilla una encerrona de mal tiempo y debemos quedarnos en el vehiculo, ( jamas dejar el jeep y salir con mal tiempo a buscar ayuda ) .Importante siempre llevar un calentador de agua conectable al encendedor, agua potable para tomar , ya que el agua nieve no tiene minerales y no nos hidrata para subsistir, chocolate en barras nos da calorias.
Saludos, Esteban Sainz.
Manejo en Nieve, tecnicas y datos Ermitaño Novatos 13 14-05-2007 23:45:12
Paseo En Coyhaique Un Poco De Nieve FLAVIO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 21 03-07-2006 23:00:15
Expertos: Conduccion en Nieve RoNdrigo Pastén General 20 12-08-2005 21:33:52
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 17:50:40
Nieve en la zona central ? aprieto Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 4 10-05-2005 14:33:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:12.
