Antiguo 21-05-2005, 17:16:21   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado de 4wd a 2wd cuesta un poco
alguien sabe porque a veces cuesta un resto pasar de 4wd a 2wd en un samuka :?: e escuchado por ahí que es una pieza que va en la caja y si es asi la venden como repuesto o basta engrasar algun sector donde va la palanca :?: gracias por la ayuda.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2005, 18:53:08   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: de 4wd a 2wd cuesta un poco
Empezado por luis torelli silva
Esa falla no necesariamente es por problemas de lubricación, ni por una pieza. Conviene tratar de desconectar la tracción andando en recta, sin desconectar los cubos, si esto no resulta desconecta los cubos, andas un poco y después paras y desconectas la tracción...
Antiguo 24-05-2005, 18:58:13   #3
Son excentricidades de los Samurais, es raro que pase, pero a veces pasa, avanza un poco hasta poder embragar y ahi sale facil.-
Antiguo 24-05-2005, 20:25:09   #4
luis torelli silva
Edad: 72
pucha alomejor el error mio es desconectar los cubos antes y enseguida tratar de cambiar a 2wd voy a intentar para la otra andar unos metros y enseguida cambio gracias por el dato que esten bien.
Antiguo 24-05-2005, 22:49:03   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
no pue, lo ultimo que tiene que desconectar es los cubos :wink:
Antiguo 24-05-2005, 22:58:49   #6
jotape
y que hay de eso que hay que echarse para atras para conectar y lo mismo para desconectar?
Antiguo 24-05-2005, 23:30:24   #7
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por jotape
Yo tego que hacer eso,
En mi feroza tengo uno de los cubos con el resorte funcionando mas o menos (no vuelve al toque) entonces los desconecto, me voy hacia atrás y queda ok.
Rgrds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 25-05-2005, 10:54:21   #8
Roberto Román
Empezado por jotape
Eso es cuando tienes cubos automáticos, y sólo se retrocede para desconectarlos, se conectan solos cuando pones tracción...
Antiguo 25-05-2005, 13:31:50   #9
Empezado por Roberto Román
Empezado por jotape
En mi TLC cuando no quiere soltar de 4H a 2H, hecho para atras un par de pies y listo. Supongo que debe ser cuestión del cluster que agarra el engranaje delantero que no cede fácil.
Antiguo 25-05-2005, 13:39:26   #10
Roberto Román
Empezado por Tapage
Esto sucede cuando el cardán delantero está medio forzado hacia un lado con respecto al trasero, por eso es bueno estar avanzando en recta con los cubos para soltar, de preferencia sobre terreno suelto, pues tienden a compensarse los ángulos y fuerzas, a veces cuando eso no resulta se puede recurrir a soltar los cubos con eso liberas el diferencial y de inmediato el cardán, lo que debiese eliminar el giro con respecto al trasero.
Si esto no resulta es porque quedó apretado el estriado del engrane con la fuerza que había, ahí hay que reiniciar proceso de cubos conectados y andar en recta, combinando con desconectarlos, hasta que suelte, me ha pasado en el 410, 413, y Samurai II...
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
Saben algo del PRADO TZ (1995) Ajolote General 4WD 11 22-08-2007 02:35:39
Toyota FJ Cruiser 2007.... en Chile? FJ40Diesel General 61 21-08-2006 22:30:01
Recortar un poco los tapabarros (quien lo hace?) Pato Leguía General 13 18-04-2006 20:32:56
Chasis y diferenciales GM 4wd o 2wd Felix Dörner Compran 2 19-03-2006 21:55:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:35:45.
