Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Predeterminado 4runner, modificacion
Hola
Necesito soldar algunas estructuras al chasis, lo típico, columnas de soportes para los amortiguadores, manos para los paquetes de resortes, barras tensoras y esas hiervas.
En general soldo con MIG, pero parece que seria medio blanda ese tipo de soldadura, por lo que se ha comentado en otros post, pese a que nunca se me a desoldado o roto nada soldado con mig.
Tiempo atrás hablaron de otra soldadura, pero me quedo la duda si se soldaba con CC o con AC, aquí (en el taller de la empresa) hay solo AC.
Sus comentarios son mas que bien recibidos
Gracias.
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Predeterminado Re: 4runner, modificacion
Empezado por AVE_4x4
Hola
Gracias.
Mig es mas que suficiente y resistente para aquello, es mas muchos chasis vienen soldados con Mig, como el mio.
Hay Mig AC o CC. Entiendo que la gracias de las CC es que son electronicas y no consumen nada, ademas que dan mejor terminacion y es mas facil soldar con arco.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
MIG CC ARco .. creo que es la mejor convinación para un trabajo fierme y limpio ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Empezado por HAKUNA
mmm,, que significa soldar con arco??.. soy novato en estos temas...
HAKUNA
parece que nacistes en le era de la MIG :wink:
La soldadura la arco es la que se hace con electrodo (Varilla). Se llama asi porque se hace un arco electrico entre la varilla y la pieza conectada a tierra al soldar. En otras palabras, la soldadora comun y corriente.
Hay de corriente continua y alterna, de diferentes amperajes, y puedes soldar con varillas de diferentes diametros y tipos dependiendo de la maquina (7018, punto azul, super alloy, etc)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
AVE_4x4
Ok, me quedo tranquilo entonces, se hará con MIG. :D
Eso en todo lo relacionado con el chasis.
Gracias por las respuestas.
Ahora, la otra parte que tengo que soldar es un brazo para la dirección.
El yugo hilux viene con bumerang, este bumerang lo voy a cortar y a soldar una pieza para quedar con el típica barra de dirección cruzada (llegando a una Y), eso mientras pruebo bien y me mando a hacer lo necesario para el HighSteer.
Ahora bien. Entiendo que la pieza base es de acero fundido, a la cual yo soldare una barra de acero fundido y un triangulo de fierro de 15mm haciendo de relleno.
Esto no me suena trabajo para una MIG, sino para soldar con arco y con un electrodo de acero especial, estoy en lo correcto ¿?
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &#####
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &&&&#####
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &&&&&&&##############
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &&&&######
# acero fundido
$ fierro 15mm
Creo que se entiende, es la típica Y
Que opinan ¿?
Gracias.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Gracias.
NO, eso es trabajo para 7018, estas hablando de la direccion, imaginate si se te corta :?
Esto fue lo que hice con mis ejes:
No hay mucho espacio como para reforzar hacia atras, en todo caso yo reforce con dos placas de 8mm que se juntan adelante, ahi corte medio circulo para sacar material y solde la union y el resto con 7018.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
PD: que pintura estas usando para ir pintando lo que soldad y en general, los ejes por ejemplo ??
Lo "chasconeo" y luego pinto con aparejo y le tiro pintura acrilica bastante gruesa a unas 45lb
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Empezado por caita
Yo de soldadura entiendo lo mismo que de fisica cuantica, pero preguntenle a Juanjo Gari como soldo su Jeep y asi NO LO HAGAN.
Justamente este post partio de una pregunta similar, entiendo que soldo las partes de la direccion con MIG no con 7018.-
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
Correcto:
en Candilandia tubieron la genial idea de ponerle MIG a muchos componentes de acero fundido de la direccion del jeep de Juanjo...........que como resultado nos produjieron muchisimos dolores de cabeza en la ruta a la Laguna.
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
Empezado por Pelao Martínez
En todo caso creo que los trabajos que hacen en ese taller los dan garantizados (por lo menos así la venden) o no.
Pienso que Juanjo debería hablar seriamente con estos tipos . En todo caso no se si valdrá la pena.l
Nos vemos.
Pelao
El problema es que uno quiere que te garanticen que va a funcionar bien, no que te lo van a arreglar despues que fallo. Ya es un poco tarde :(
01 llanta 4runner 2006 con neuma Bridgestone 265 Pato Fernández Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 25-02-2007 17:12:45
4runner O Surf The Black Bull General 4WD 29 20-01-2006 16:12:24
Espirales traseros 4Runner v/s Prado FJ40Diesel General 4WD 10 11-10-2005 00:33:36
Help, que es mejor un Patrol, TLC, 4Runner, K5 o Land Rover? 4Runner1990 Novatos 37 06-02-2005 20:57:42
ANADARAN BIEN ESTOS NEUMATICOS PARA LA 4RUNNER JCPA General 4WD 11 31-12-2004 23:25:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:21:25.
