Antiguo 25-05-2005, 23:10:45   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Problema Instalacion Barras de Direccion
Empezaron los cachos.
Cuando se instalo el motor, nadie se dio cuenta (o nadie se quiso dar cuenta, no se, jaja :D ) de la posicion de las barras de direccion. Ahora tengo este pedazo de tete.
Como se aprecia en las fotos, las barras de direccion quedaron justo bajo el carter, a alguien se le ocurre alguna idea de como instalarlas.
Ya desechamos correr el motor, por que aparecerian otros cachos peores.
La verdad que las fotos no se notan muy bien, sirven solo para hacerse una idea, aparte que las que estan tomadas desde abajo del carter estan en angulo, por lo que no se aprecia bien la real posicion, por lo que voy a sacar nuevas fotos.
Antiguo 25-05-2005, 23:26:28   #2
A T X
Avatar de A T X
" TEMPORADA DE CONEJOS "
uffff
el presupuesto no concidera direccion "full Hydro" :?:
está suave el tete ehh........falta un vista como la de la 3º foto pero con un poco menos zoom para ver que otra opcion hay a trucos y espacio ya que parece que tu chasis es alargado en la punta o no se, pero se ve algo diferente
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 26-05-2005, 03:10:25   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
Como dato importante.
Aun no compro la caja de direccion hidraulica, por lo que podria elegir la mas adecuada para la solucion al problema. (siempre que vaya la caja por fuera del chasis)
Y ademas por lo que vi al ojo, el diferencial no esta centrado en el paquete delantero, sino corrido un tanto hacia atras, asi que corriendo el diferencial hacia adelante aunque sea una pulgada podria ganar algo.
Antiguo 26-05-2005, 10:48:49   #4
No cacho el problema, que tiene que vayan por debajo :?: no veo una falta de espacio tan importante.-
Yo me preocuparia mas de ese differencial contra en travesaño.-
Antiguo 26-05-2005, 12:30:58   #5
Me sorprende que tu motor quede tan adelante, pero bueno eso ya no hay nada que hacer.
1. Como acotó GB, en un salto sin topes adecuados facilmente el 3rd member puede dar contra la base esa, o trvesaño.
2. Barra Z sip sé que se escucha horrible, pero es una alternativa para tu males.
3. Barra por detrás del diferencial, pero quedas con el drama del travesaño ese.
Antiguo 26-05-2005, 13:44:34   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
no entiendo como el motor va tan adelante supuestamente ese travesaño que se ve es el soporte de la caja?, quizas tienes el yugo muy atras...
de todas maneras hay una buena distancia o altura entre el carter y las barras que con unos topes de suspension adecuados se podrian colocar de tal manera de restringir el movimiento contra el carter, osea antes de chocar contra el carter choquen contra unos topes de goma.
Ademas podrias evaluar la posibilidad de desplazar un poco el yugo ya que claramente tu jeep no estara bien balanceado.
Antiguo 26-05-2005, 15:26:44   #7
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
oye rodrigo
creo q tienes q tirar tu yugo delantero a mi gusto unas 2" hacia el frente
pq si no vas a tener q cortar hasta la puerta
y colocar una caja de toyota, o nissan, o mazda.
y despues juegas con el hi steer o el pitman rebajado
y lo otro q creo q es lo mejor q puedes hacer es comprar todo lo q necesitas y despues pensar en la construcción. de lo contrario creo q vas a tener q desarmar y armar nuevamente lo hecho
pato montenegro
Antiguo 26-05-2005, 18:33:25   #8
Empezado por s.o.s
oye rodrigo
pato montenegro
Umm, o incluso mejor, pensar lo que necesito y luego comprarlo, ya que a ese jeep le faltan partes de autos Chinos no mas :D
Antiguo 26-05-2005, 19:20:57   #9
A T X
Avatar de A T X
Estas no son las mismas fotos que tenias publicadas ayer en la noche
en estas por arte de magia se ve el panorama como mas facil...........en las otras de mas lejos se veía Color hormiga la cosa
parece que no es tanto tanto el cacho...........segun estas nuevas fotos
por lo menos nada que se vea tan imposible con una caja externa y bueen Drop en el pitman..........+ cross over horizonal
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 28-05-2005, 00:29:47   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por s.o.s
oye rodrigo
pato montenegro
esa es la gracia, no me interesa ni por plata ni por ejercicio mental, hacer una larga lista de cosas para pedirlas prefabricadas a USA. :wink:
ayuda con instalacion de direccion hidraulica chotito General 4WD 8 08-02-2007 13:48:34
Barras de direccion Vitara Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 24-12-2006 17:11:15
Tengo problema con direccion del samurai MFP General 4WD 2 11-08-2005 00:24:38
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:52:31.
