Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
La lata es que es IFS, o sea, el recorrido es pesimo.
El motor parece ser muy rico dentro de los Diesel.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Empezado por Gerardo Pini
Que yugos serian un buen remplazo para 33 bloqueado solo atras:
Dana 44 adelante y atras
Dana 44 adelante y gm12 bolt atras
Dana 44 adelante y dana 60 atras (no sera mucho?)
Yugos TLC adelante y atras?
gp
En el Rocky?
Si es asi y no tienes limitaciones de coronas, yo me iria por D44/D44 ó D44/GM12, aunque evaluaria solon cambial adelante.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
pato castro
Avatar de pato castro
Yo le pondría yugos toyota 8", pero con coronas 4.10, 4.88 es MUY corto para diesel y 33".
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Predeterminado Relaciones ..
Empezado por pato castro
Difiero algo contigo Pato ..
Yo tengo un 2H Diesel con 33" y 4.56 ..
Acá se venden como miel los Hi Lux 3L y 4.88 .. con 33" .. y creo que es una muy buena convinación ..
Para aventurarme a comentar de realaciones apropiadas para el Rocky ( de hecho voto por los ejes hi lux 8" ) tendria que tener la idea de relaciones de caja y transfer ..
Pero si tiene 5ta creo que 4.88 no es mala idea ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
A T X
Avatar de A T X
para obtener un ancho comparativo con el tren trasero de rocky podrias optar por un Dana 44 de un early Bronco, tomando en cuenta si que tienes que invertir la posición de las mangas por la salida del cardán delantero, nada del otro palaneta en todo caso.
este diferencial es bastante angosto comparado con los otros yugos full size, y quisas podrias corregir atras el ancho con unos espaciadores, pero ya sería poco. (dejando el tema de igualar las R&P con las de Rocky)
ATX-4X4. . . . . . . Mandy
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por ATX-4X4
Ojo, sólo de 1971 en adelante los Broncos tienen DANA 44, entre 1966 y 1970 traían DANA 30.
Los discos delanteros llegaron recien en 1976 :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
A T X
Avatar de A T X
Gerardo en todo caso no cuesta casi nada pillar diferenciales mas anchos que los de Rocky..........casi todo es mas ancho , excepto los suzukis :D
¿cual es el gran objetivo tuyo de colocar diferenciales Full size? o solo quieres eliminar el IFS delantero??? querer manejar neumaticos descuadrados de grandes ....que onda??
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
[quote="Gerardo Pini"
y eso en general..... (puede que las coronas sean algo mas cortas por si me caliento con unos 35" pero solo en el futuro)
Otro plan es poner una dual tranfer.... pero el kit gringo sale como "cabeza ortopédica"
gp[/quote]
Me has matado de la risa .. con eso de cabeza ortopédica .. !
YO te apoyo mucho en ti convicción de un jeep más equilibrado .. eso es lo que yo busco ahora .. sobre todo muy comodo .. para llevar a las pololas como les dicen ustedes ..
Ahora si te consiges unos D44 con unas 4.56 del viaje quedas armado para las 35" de una ves .. y es menos trabajo y menos pereza que lo vayas a hacer despues ..
Al cabo habria que ver las relaciones de la caja y transfer de ese Rocky para saber que tan corto quedarias con las 4.56 y las 33" .. que si no es grave pues allí mismo van y quedas armado para las 35" si se te antojan ..
Saludos y muy buena esa de cabeza ortopédica .. !
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
Que coronas me recomiendas tu....
La caja de cambios y de transfer son de una HiLux bencinera.....
El tema del ancho de los Yugos va poruqe el jeep ya estaba modificado y para mni gusto tiene la altura justa (esta levantado) pero encuentro angosta la pisada...
Para que te hagas una idea con este tema .. acá en Panamá los Hi Lux con 4.88 en los diferenciales andan con 33" muy bien .. lo que montan es un 3L 2.8 diesel aspirado natural .. que no llega ni a los 90 hp ..
Ellos vienes de fabrica con unos Jeep Service 750 R16 3L y 4.88.
Por lo que yo sin pensarlo me voy a las 4,56 con los 33" .. y quedas algo corto quizas para los 35"
Ahora con el motor que tienes Turbo Diesel .. menor peso y unos diferenciales de Hi Lux con 4.88 si duda hay para los 35" bien .. no para rockear pero si bien ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
OSO LARRAIN
Ese Rocky anda increible!!!!
OSO LARRAIN está offline   Responder Con Cita
API CJ-4 Diesel Carrilo General 4WD 0 16-07-2006 15:02:05
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Intercooler para un motor turbo diesel G Pereira General 4WD 14 13-03-2006 15:33:42
Montero Corto 92 Turbo Diesel Gonzalo Castro Venden - Vehiculos 4X4 21 06-03-2006 17:02:33
MAZDA 2.5 TURBO DIESEL INTERCOOLER ¿COMO ES ESTA CAMIONETA? GONZALO,ACHAO General 4WD 24 20-11-2003 17:52:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:08:07.
