Antiguo 30-05-2005, 16:56:56   #1
Predeterminado AutoCad, solidos de rotacion
Quien sabe como ejecutar la funcion solido de rotacion :?: se necesita dibujar la mitad o la pieza completa :?: no me resulta
Necesito darle volumen a una especie de trompo en 2D.-
Antiguo 30-05-2005, 21:37:06   #2
Claudio T
Yo sé que este post no responde a tu pregunta, pero analizando esta pregunta y el mensaje sobre el solid work, ya me imagino lo que necesitas.
Yo te recomendaría el Solis Edge. Es muy similar al solid work, pero algo más sencillo, además, los elementos creados en este software puden ser importados por ALGOR, y realizar un analisis mediante el método de elementos finitos, si es quieres hilar más fino.
eso....
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2005, 22:41:53   #3
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Predeterminado Re: AutoCad, solidos de rotacion
Empezado por Gonzalo Bravo
Para eso debes ejecutare el comando "REVOLVED SURFACE" Y TE PREGUNTA POR LA CURVA O LINEA EN 2D que quieres hacer el solido de revolucion. Luego seleccionas un eje para realizar el solido y listo. Despues un Render o 3D orbit.
Pablo Uzieda
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2005, 13:34:05   #4
Vitaris93
Dibujá la polilínea en 2D a la distancia correcta respecto al eje de rotación, luego el nombre del comando en inglés es REVOLVE o ("revolución" en esp.) te va a pedir que selecciones la poli linea y luego el eje donde querés que rote, y la cantidad de grados de barrido que querés que haga.
Yo uso Rhinoceros para 3D, es mas sencillo.
Antiguo 31-05-2005, 17:23:37   #5
Rodrigo. U50
yo me voy a DRAW/ SURFACE/ 3d SURFACE/ elijo el objeto y doy las medidas respectivas e indico la cantidad de segmentos del objeto... y punto esto es lo mas basico,, despues un shade y listo.. lo otro depende de la pieza que quieres diseñar .... :wink:
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2005, 17:25:52   #6
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
YO TAMBIEN USO EL RINOCEROS ES MAS FACIL Y DIDACTICO...
SI LO QUIERES TE HAGO UNA COPIA.....
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2005, 13:26:48   #7
Vitaris93
Tengo ahora el Trial version del Rhinoceros 3.0 alguien tiene el "patch" para transformarlo en version completa sin limites de "salvar"???
Antiguo 01-06-2005, 14:19:35   #8
Umm, no me resulto hay que agrupar las lineas en un solo grupo primero :?:
Antiguo 01-06-2005, 14:52:18   #9
madtoyo
Avatar de madtoyo
mandame tu correo tengo el serial y el crack de la version 3.0.....
saludos..
Antiguo 01-06-2005, 15:05:45   #10
madtoyo
Avatar de madtoyo
Umm, no me resulto icon_redface.gif hay que agrupar las lineas en un solo grupo primero icon_question.gif
si las linea deben ser un poligono y debes crear la linea auxilar para indicar desde que punto inicial comienza a rotar la figuar hasta que punto final, los grados que deseas darle la figura esta, recuerda primero revisar las unidades de trabajo del dibujo, yo (como buen arquitecto) las defino en cm y grados...
Es mas facil en el Rhino... y usa los mismos comando que el autocad, pero con la imagen del 3D studio....
suerte....
Samurai en AutoCad G Pereira General 4WD 40 14-12-2016 17:03:50
TLC en Autocad???? ZonaTuerca General 4WD 43 21-04-2010 12:15:00
TLC en Autocad o algun 3D FLOZANO General 4WD 3 28-10-2009 18:56:19
Autocad Hilux Gato Richy General 4WD 6 18-08-2005 15:52:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:25:06.
