Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
J.L. Silva
Predeterminado Re: COMO EVITAR QUE EL DISTRIBUIDOR SE HUMEDESCA Y FALLE
mi primer jeep fue un niva, y durante el temporal pasado me ocurrio algo semejante y lo que hice ,te va a parecer ridiculo, pero resulto, "plastifique" (bolsas de plastico + scotch o elasticos de billetes)todo lo que al mojarse pudiera generar un desperfecto y no tuve ni un problema mas.
obviamente mi opinion no es la mejor pero espero que te ayude, por ultimo en un momento de deseperacion.
chau
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
tarrocky4x4
Contactar con tarrocky4x4 a través de MSN
Yo tenia el mismo problema con el Rocky.
El problema de estos "condones" o "guantes" para los distribuidores, es que con el tiempo se acumula humedad dentro de esto, ayudando a la oxidacion , etc, etc, etc...
En mi caso, fue mejor comprar un Dist. Electronico y santo remedio... con el aguita...
tarrocky4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
José Manuel
Avatar de José Manuel
Lo mejor es un buen WD-40 u otro repelente antes de meterte al agua.
En caso contrario el famoso guante con un poco de silicona por donde salen los cables resulta ser una solución bastante práctica.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Yo uso un spray que deja una capa como de laca sobre el distribuidor, es para eso, en su minuto lo compre en IQQ, no se donde lo venderan.
Lo otros es que hay algunas tapas que no vienen con respiradero, esas no es bueno sellarlas porque condensan humedad.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
eso se llama wd40 ... y listo !!!!!
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Empezado por Alberto Bravo-samukan
La gracia de esta laca es que se mantiene impermeable si no sacas la tapa, el WD40 sirve practicamente para una vez.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Contactar con Toytrucks a través de MSN
Sin menospreciar el WD-40 existe una GRASA SPRAY, la cual dura bastante mas que el WD-40 y sirve para muchas mas cosas más.
muy recomendable saca arto de apuros y no es nesesario ensuciarse.
Toytrucks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Predeterminado Distribuidor .
Facil ..
Te compras un Diesel y 0 problemas de corriente .. ( es joda .. ! )
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
Empezado por Toytrucks
Como la grasa de Litio 3M?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
muy recomendable saca arto de apuros y no es nesesario ensuciarse. :lol
LA verdad que no lo se cuanda vuelva a ir al taller la miro y les cuento
Como Evitar Robos EB General 4WD 0 12-07-2004 07:48:36
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
Como evitar los robos EB General 4WD 19 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:03:35.
