Antiguo 31-05-2005, 23:03:05   #1
negro 4x4
Predeterminado cosas raras pero este samuka
samuka electrico mnmmmmmmm raro jajaja ekonomiko a mango :wink:
http://www.austinev.org/evalbum/567.html
jajajaja a lo ke se llega buscando la economia [/list]
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2005, 00:23:15   #2
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
jjajaja lo del enchufe muy comico
seguro no es un truco???
al parecer este hombre anda con problemas de bateria :D
buen invento pero jamas rendira como un bencinero de verdad :wink: :wink:
honguito
Antiguo 01-06-2005, 10:51:40   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
En Ingeniería Eléctrica de la Chile tienen un Dodge como del 75 que dejaron completamente eléctrico, un académico lo usa a diario, pero tiene baterías en la maleta y bajo el capot, acoplaron el motor eléctrico a la caja de cambios y dejaron embrague, puede andar como a 50 km/h. Lo conecta al enchufe todas las noches, y tiene sello verde :wink:
Además tengo en algún lado las fotos de un Land Rover clásico con motor eléctrico que usa un gringo para ir al Moab.
Ah, no olviden los furgones de reparto eléctricos que andan en el centro, hay unos de Coca-Cola.
Quizá ahora se vea anecdótico, pero en algunos años no va a serlo, falta conseguir fabricar baterías que tengan más carga y sean más livianas. por ahora ya se están lanzando los vehículos híbridos: motor de combustión interna que alimenta un set de baterías y estas alimentan al motor eléctrico que mueve el auto, el rendimiento actualmente es del doble de un vehículo equivalente no eléctrico y se puede llegar al triple. La gracia de esto es que el desgaste del motor de combustión interna es mínimo pues gira a RPM fijas y no se le exige como a uno conectado al sistema de tracción.
Antiguo 01-06-2005, 11:00:55   #4
Zankudo4x4 ®
despues diremos.... voy a henchufar el jeep para ir a jeepear mañana mama jejejeje...
el problema sera cuando estemos en un lugar que no tenga corriente como para enchufarlo... ahi habra que poner paneles solares en el techo :?
es increible como avanza la tecnologia
Antiguo 01-06-2005, 11:21:44   #5
Roberto Román
La gran gracia de los motores eléctricos es que dan el torque parejo, independiente de las RPM. Los gringos ya estan experimentando con un reemplazo para el Hummer, el RST-V, con un motor eléctrico en cada rueda, sonamos con las modificaciones a las transmisiones pero consiguen 4 ruedas motrices de verdad
http://www.army-technology.com/projects/shadow/
Antiguo 01-06-2005, 13:24:20   #6
Cristian
muy bueno el shadow, la otra vez lo vi en "de la tactica a al practica" y me llamo harto la atencion.
Lo que es encachado, es como se pliegan los tapabarros delanteros cuando se baja la suspencion, y logicamente los motores en cada rueda.
En el programa dijeron que andaba electrico en modo "exploracion" y que si necesitaba encendia el motor diesel :wink:
Muuu Guenoo
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2005, 13:40:32   #7
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Empezado por Roberto Román
Asi como dice Roberto ligerito estaremos con los famosos motores hibridos...de hecho ford tiene ya en circulacion una explorer hibrida que da como 24 kilometros por litro y ademas pela forros... asi como honda y nissan... Creo que estaremos mas en compañia de los motores hibridos que de los motores electricos, ademas que los combustibles alternativos tambien estan avanzado a pasos gigantes (Propano. etc)...Y lo mas asombroso es que estan logrando tener buenos HP...
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2005, 11:04:04   #8
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
:D lo malo es que como son tan silenciosos se perdera el sonido de los motores ... ran raaaaaannnnn
no escucharemos mas los v8??
como sabremos si alguin viene detras de nosotros a "sentidos perdidos" o detras de una duna???
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2005, 13:01:05   #9
a.sprohnle
Para ir al raid de atacama, habria que llevar un generador electrico .
Daran la misma potencia?
Y al hacer un badeo, el cortocircuito grande¡¡¡¡¡¡¡
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2005, 13:40:30   #10
No se ve mal el reemplazante del hummer, lo que si va pasar muchoooo tiempo para k algo electrico se pueda jeepear, con el consumo de energia al jeepear un vehiculo electrico tendria jeepeando una autonomia ridicula :? . Y para cargarlo en atacama, la cordillera, o en medio de la carretera austral...habria un pequeño problema .
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
malos entendidos!!! pero filo, igual gracias y suerte!!! Fran Arancibia General 4 05-11-2004 12:51:35
Cosas raras.. pero esto?!!! V A M P I R O General 12 05-11-2004 12:39:50
bomba de bencina del samurai inyectado para motor baleno ??? Alberto Bravo General 4WD 21 15-10-2004 15:57:13
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:03:45.
