Antiguo 10-06-2005, 16:47:41   #1
dcastaneda
Predeterminado frenar para ayudar con diferenciales
hola, he escuchado por ahi, que a veces puede ser una buena idea presionar un poco el freno para detener la rueda que esta girando en banda para darle mas potencia a la otra rueda, ¿¿es verdad?? saludos!
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2005, 18:02:32   #2
Zorro
es como funciona el bloqueo del pobre..... :D ampliamente utilizado ...
poner el freno de manos a la mitad cuando se jeepea :wink:
no funciona la raja pero algo ayuda
Antiguo 10-06-2005, 18:32:58   #3
dcastaneda
todo el tiempo??????? o cuando uno esta pegado?
Antiguo 10-06-2005, 19:56:46   #4
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Empezado por Zorro
De hecho es recomendable de usar para cuando cuentas con LSD en el Diferencial. Esto es para facilitar el funcionamiento del LSD
Antiguo 10-06-2005, 20:05:26   #5
dcastaneda
yo tengo una hilux? lo puedo usar??
Antiguo 10-06-2005, 20:15:50   #6
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
usa el "buscar", hace un tiempo pusieron un post sobre esto, creo que usaban 2 palancas de freno de mano, barato y no es muy dificil pero pa jeepear tienes que ser pulpo... frenar completa la rueda qe esta en el aire, avanzar, soltar, bloquear la otra, soltar, etc... pero pa salir de alguna situacion puntual puede ser muy util :wink:
Antiguo 10-06-2005, 20:26:49   #7
andres_kike_lopez
Empezado por =
HendriX[=]usa el "buscar", hace un tiempo pusieron un post sobre esto, creo que usaban 2 palancas de freno de mano, barato y no es muy dificil pero pa jeepear tienes que ser pulpo... frenar completa la rueda qe esta en el aire, avanzar, soltar, bloquear la otra, soltar, etc... pero pa salir de alguna situacion puntual puede ser muy util :wink:
El problema es que en la Revision Tecnica te rechazan si tienes instalado este sitema, ademas La Hilux tiene el freno de mano harto incomodo como para poner 2 palancas.
Antiguo 10-06-2005, 23:50:31   #8
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por andres_kike_lopez
Empezado por Zorro
Andrés y de donde sacaste esa conclusión?????
que paso con mi funda??
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2005, 11:41:50   #9
andres_kike_lopez
Empezado por MicroMachine
Empezado por Zorro
De Tarrosaurio....por que?
Antiguo 11-06-2005, 23:18:23   #10
MicroMachine
Empezado por Zorro
Por que el MicroMachine tiene LSD y accionar el freno de mano no ayuda en nada , por el contrario entorpece, lo que hay que hacer es simplemente moderar la patita y solito actua el LSD.
Y la funda de Inoxcrom cuando??!?!?
Viaje para Ver La Luz el 25/26 de Nov. Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 275 02-12-2006 07:28:17
7º Raid Pioneros4x4 La Unión 2006 carlos iribarne Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 406 22-08-2006 13:51:40
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
sin comentarios :( LAPOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 22 26-01-2005 12:47:00
Upgrade de Diferenciales para el TJ? MLOZANO General 4WD 32 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:15:12.
