Antiguo 14-06-2005, 22:41:32   #1
CASALEX
Contactar con CASALEX a través de MSN
Predeterminado VITARAX
HOLA COMO ESTAN , AHORA QUE CON LAS LLUVIAS Y TODO ESO , QUE PUEDO HACER PA LAS POSAS , QUE LE PUEDO TAAR AL JEEP PA QUE NOSE ME QUEDE EMPANA EN EL MEDIO DE UNA POSA , GRAX , SI SE QUE SI SE LE MOJAN LAS BUJIAS SE APAGA PERO QUE LE PUEDO PONER PARA QUE NO LE LLEGE AGUA AHY? , O ES DIFICIL QUE SE APAGE?
CASALEX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2005, 22:50:59   #2
nando_3
Avatar de nando_3
hola , a mi nunca se me han mojados las bujias, y eso que me e meptido a brutos posones, pero igual en una de esas subrelas con silicona
Antiguo 15-06-2005, 10:19:15   #3
Rena
yo a mi vitarita le hecho al todo el motor y especialmente a las bujias y el distribuidor WD-40, cero drama :D
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2005, 17:09:49   #4
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Predeterminado Re: VITARAX
Empezado por CASALEX
Existen unas gomas para los cables de bujias, estos envuelven la parte visible dejandola practicamente cellada.
Recuerda que cuando entras rapido a una posa, o pasas rapido por agua, la fuerza del aire y las ruedas salpican el agua hacia dentro y esta rebota con el capot y cae sobre el distribuidor y bujias, por eso se para el motor. A esto hay quie sumarle la posibilidad de chupar agua por la toma de aire.
Verifica estas cosas , creeme que resulta super bien, cualquier consulta me envias un PM.
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2005, 00:13:25   #5
si le cae al motor no es tanto, imaginate nos salta a la boca el agua, ahi si que las cagamos con la cuña hidraulica, .
Quien sabe que tipo de silicona o similar sirbe para sellar la tapa del distribuidor, lo pregunto por que se que algunas siliconas dañan sistemas electronicos.
:pistolas:
Antiguo 30-06-2005, 03:51:16   #6
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Ponle un guante de latex al disrtribuidor y se acabaron tus problenmas como tiene 5 dedos le cortas la punta a cada uno y lo pones en la tapa del distribuidor luego pones la tapa y listo.
Salu2s
Fco
Antiguo 30-06-2005, 12:15:24   #7
Eduardo Raddatz
Eso es lo mejor, porque he escuchado que la silicona no es recomendable, ya que tiene un aditivo que oxoda muy rápido los metales... :wink:
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:04:28.
