Antiguo 19-06-2005, 17:05:22   #1
milonato
Predeterminado Huinche atras....??
Entre tanto cachureo de fierros encontre que tenia un huinche guardado,
como mi Tlc ya tiene puesto uno la consulta es:
se justifica poner un huinche atras, sirve de algo o va a ser para puro peso.
Lo otro no se me ocurre como fijarlo porque no esta chico. si alguien tiene fotos para dejarlo mas o menos camuflado y decente y que no quede tan expuesto.
Gracias
Antiguo 19-06-2005, 18:01:57   #2
K modelo es?, en todo caso 30 kg en 2 toneladas pasan piola
Bye!.
Antiguo 19-06-2005, 20:04:43   #3
Ojala yo encontrara un huinche en mis cachureos.
:pistolas:
Antiguo 20-06-2005, 15:19:11   #4
Empezado por luis el coyote
Lo mismo digo .. en todo caso es lo propio tener winch adelante y atras, no sabes de las que te salva ...
Antiguo 20-06-2005, 21:54:52   #5
milonato
Es un Warm 6000 lb. se podra al Land Cruiser?
Pensandolo bien no es mala idea un huinche atras
para cuando uno ya esta metido en un forro y dice chu?¿· que la
cague con meterme.
Antiguo 20-06-2005, 23:03:52   #6
LAB
se lo pones y no vas necesitar tanta ayuda.....solito no mas
podrias ponerselo con esos soportes americanos(http://www.cabelas.com/cabelas/en/te...412&hasJS=true)
para q lo puedas poner y sacar cuando quieras...
Antiguo 21-06-2005, 00:41:54   #7
dcastaneda
hola, eso mismo te iba a decir,a mi en caracol me hicieron la plataforma pa poner el winche, que se enchufa en el hembra americano (enchufe cuadrado), me quedo la raja y me costo 30 lucas, saludos!
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2005, 11:44:34   #8
Empezado por milonato
cague con meterme.
6 mil es poco .. pero como no lo vas a usar mucho, lleva una polea no más .. y listo .. en la mayoría de los casos solo lo usarás cuando estás medio enterrado, o para bajar controladamente una pendiente muy pronunciada.
Antiguo 21-06-2005, 15:59:45   #9
milonato
Gracias por las respuestas:
-Tapage: tengo la polea, que funcion cumple alivianar el peso, tirar mas lento?
-Juan Perez: pude abrir el link pero no las fotos
-dcastaneda: tienes fotos de tu jeep para que me las envies para sacar el modelo, gracias. fotos a emilio@nachar.cl
Antiguo 21-06-2005, 17:04:33   #10
dcastaneda
te mando las fotos apenas pueda.... en la tarde se las saco..
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 21-09-2007 00:35:52
Que Huinche Le Sirve A Una Atv 4x2??? MARAGAÑO * General ATV / UTV 22 09-03-2007 10:32:41
Paseo Vichuquen,tubo, Iloca, Etc. 10,11 Y 12 De Junio MAMICHO DONOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 49 04-07-2006 10:05:48
Bloqueo adelante y atrás...o sólo atrás...AYUDA! Pato Leguía General 4WD 26 11-05-2005 00:42:15
Problema electrico con la marcha atras jotape General 4WD 6 14-09-2004 03:20:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:42:29.
