Antiguo 20-06-2005, 19:24:19   #1
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Posibles soluciones para problema en dirección SAMURAI
Hola
El problema aparecio despues de instalar la dirección hidraulica, es de una Nissan Terrano AX 2000, el asunto es:
Tiene un radio de giro mucho mayor al del Samurai por ende al llegar al tope de giro se produce una torcion o mejor dicho un desplazamiento entre la carroceria y el diferencial, el candado queda asi // . Lo cual no me parece optimo, y sin mencionar la ruptura de los bujes de los candados y la posible ruptura del soporte del candado.
Gracias por las opiniones.
Saludos, Francisco.-
Antiguo 20-06-2005, 20:06:17   #2
TORTU
Avatar de TORTU
A mi me pasaba lo mismo cuando levante el samu con candados le coloque el buje al medio y cero drama lo otro seria que le limitaras el recorrido salu2
Antiguo 20-06-2005, 20:21:34   #3
Ponle tope Pitman y/o pon una Panhard.-
Antiguo 21-06-2005, 11:23:15   #4
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Posibles soluciones para problema en dirección SAMURAI
Pancho, como dice Gonzalo ponle una penhard ya que la dirección hidraulica que pusiste tiende a desplazar ele eje hacia el lado que dobla y por consiguiente dobla los candados y rompen los bujes.
La penhard va a mantener en su lugar el eje.
Antiguo 21-06-2005, 12:16:08   #5
Pancho Ibarra
Empezado por Roland
Hola Roland.
Habia pensado en esa solucion pero la duda que me surge es ¿Donde va a parar esa fuerza? ya que por algun componente tiene que ser eliminada.
Si pusiera la panhard seria conveniente instalarla con rotulas en ambos extremos ? o seria mejor rotula-buje con el fin de que el buje "absorva" algo de esa fuerza.
Antiguo 21-06-2005, 13:55:50   #6
Empezado por DESARMADURIA4X4
Empezado por Roland
Hola Roland.
Mientras mas rigida mas precisa sera la direccion.-
Antiguo 21-06-2005, 14:19:04   #7
Pancho Ibarra
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Roland
Hola Roland.
Ok, gracias.
Seguire contando
Antiguo 21-06-2005, 20:00:47   #8
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
podrias acortar el pitman, con eso no necesitas topes
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2005, 20:35:26   #9
Pancho Ibarra
Empezado por Oveja Negra
Creo q la solucion mas optima es la panhard, el benefico aparte es la exactitud de la direccion en si.
De hecho, tengo pendado hacerl el modelo de Spidertrax es llegar y apernar :)
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
direccion hidraulica para samurai pablo lizana Compran 6 25-10-2006 10:50:31
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
para los expertos en suzuki samurai fer General 4WD 5 09-12-2003 09:45:29
Explorer ProCom Stage 2 para Samurai RoNdrigo Pastén General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:19:51.
