Antiguo 21-06-2005, 23:27:38   #1
boby
Avatar de boby
Contactar con boby a través de MSN
Predeterminado AYUDA PARA NOVATO DEL SAMURAI II AHORA FOTOSSSSSS¡¡¡¡¡
Hola amigos , por esas casualidades de la vida se me presento la oportunidad de comprarme un samurai II 98, este tuvo un golpe en la esquina del lado del piloto, que comprometia puerta, techo,capot. todo reparado y pintado por completo del mismo color blanco original. Lo intresante es que este samuca venia levantado aproximadamente 4 pulgadas,: y con.......
-Doble amortiguador delantero Rancho 9000
-atras con unos conos sobre los espirales,y rancho 5000(adelante y atras puestos miden como 41centimetros asi instalados)
-neumaticos de 30x9.50 aro 15
- multiple de escape 4-1
-y un invento en la torre de inyeccion que creo que aumenta la camara de admision de combustible.Es bastante rapidito.
Mis preguntas son las siguientes:
-- Como puedo verificar si la relacion de transmicion esta original.
-- Puedo subir a 32 los neumaticos, sino que debo hacer para tener un buen andar en carretera y fuera.
Agradesco cualquier acotacion que me ayude.Gracias .
(tengo fotos pero no las puedo subir)
boby está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2005, 23:52:49   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: AYUDA PARA NOVATO DEL SAMURAI II
compadre, de samurai II, yo te puedo decír que puedes, y que no puedes hacer...PRIMERO..
32" para andar en la calle se puede, pero el embreage te va a durar menos que peo en un canasto..
si quieres poner 32" tendrías que cambiar tu tranfer ya que es la única forma de poder poner neumáticos de mayor medida, asumiendo el costo de reducír la tranfer ojalá de sj413.. con eso puedes andar con 32 sin complicaciones..
PERO, el diferencial delantero que es una mierdi no te va a aguantar nada, se te va a romper con los 32....
imaginoque con doble amortiguador de dirección la dirección está mas dura que la shit...con que llantas está?
hakuna
Antiguo 22-06-2005, 00:25:35   #3
Empezado por HAKUNA
hakuna
Los 32" NI los vas a mover asi, NI va a frenar, NI te van a durar los ejes y no lo haria NI cagando :wink:
Antiguo 22-06-2005, 00:43:20   #4
boby
Avatar de boby
Gracias por sus respuestas,, afirmativamente esta muy duro de direccion y de amortiguacion delantera,,lo de la direccion en movimiento no es tanto pero lo rigido de la suspencion me tiene medio cabreado.Esta con llantas cromadas de 7 u 8 no estoy muy seguro.. En resumidas cuentas¿ hasta que medida puedo llegar? sin tener mayores problemas, y lo otro de aumentar radicalmente la medida de neumaticos tendría que meterlo al quirofano y cambiar ejes y todo eso?..
Antiguo 22-06-2005, 00:59:47   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por boby
Doble rancho 9000 por rueda en un samurai...me parece un exceso innecesario que no aporta. Saca uno y regula el que quede a una posición más blanda. Y vende el otro par luego que verifiques que te quedó bien. Neumáticos, yo no me agrandaría.
OB1
Antiguo 22-06-2005, 02:18:47   #6
boby
Avatar de boby
OB1[/quote]
Hay un mal entendido, me explique mal, 1 rancho 9000 + el amortiguador original por rueda ( delantera);no dos 9000 por rueda.. igual super duro y salton.. saludos..
Antiguo 22-06-2005, 11:44:20   #7
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por boby
OB1
Hay un mal entendido, me explique mal, 1 rancho 9000 + el amortiguador original por rueda ( delantera);no dos 9000 por rueda.. igual super duro y salton.. saludos..[/quote
Entiendo, igual tienes 2 amortiguadores por rueda, 1 RS9000 y otro original. Igual me parece mucho, y reitero mi sugerencia de sacar uno.
¿tienes fotografías para ver cómo están montados los amortiguadores? No queda claro siquiera si están paralelos, o si sus dimensiones son las mismas. En las suspensiones hay criterios de geometría y física que aplicar (que Gonzalo Bravo domina perfectamente y yo sólo intuyo).
Igual puedes hacer el experimento de sacar los rancho y probar cómo queda funcionando. Sacar un amortiguador no es difícil.
OB1
Antiguo 22-06-2005, 11:49:08   #8
boby
Avatar de boby
Empezado por OB1
Empezado por boby
OB1
OB1
TE ENVIO ALGUNA FOTO AL CORREO DE TU PROFILE??
Antiguo 22-06-2005, 12:01:08   #9
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por boby
Empezado por OB1
Empezado por boby
OB1
¿tienes fotografías para ver cómo están montados los amortiguadores? No queda claro siquiera si están paralelos, o si sus dimensiones son las mismas. En las suspensiones hay criterios de geometría y física que aplicar (que Gonzalo Bravo entre otros domina perfectamente y yo sólo intuyo).
OB1
Ojalá alguien pudiera ayudarte y subirla en el foro. 800 ojos ven más que dos. Ojalá que sean varias fotos, desde diferentes ángulos.
OB1
Antiguo 22-06-2005, 17:54:36   #10
boby
Avatar de boby
fotooooooooo
[img][/img]
Yugos Rocky En Samurai Pampa Proyectos 4x4 60 31-12-2010 00:28:13
ayuda con paquetes de resorte del samurai Tonijua Novatos 2 26-09-2006 02:33:59
necesitto ayuda para el samurai jotape General 4WD 5 08-05-2005 21:57:34
Para Expertos en Levas, V6 OHC RoNdrigo Pastén General 4WD 27 12-05-2004 23:49:25
coronas del lj-50 y lj-80 para samurai II Alberto Bravo General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:34:29.
