Antiguo 22-06-2005, 23:15:30   #1
Predeterminado Resumiendo la instalacion de un 3L en Hilux.
Favor corrijanme si me equivoco:
Para instalar un 3L en reemplazo de un 4Y necesito:
Campana Diesel
Embrague, prensa y disco 4Y :?: :?: son iguales :?:
Filtro y bomba de petroleo
Radiador 3L o una corrida mas al 4Y
Conectar resistencia
q8ue pasa con el tacometro :?:
El compresor del A/C el llegar y apernar :?:
La bba de P/S es llegar y apernar :?:
Antiguo 23-06-2005, 00:31:27   #2
Predeterminado Re: Resumiendo la instalacion de un 3L en Hilux.
Empezado por Gonzalo Bravo
Campana Diesel
Entiendo que los soportes de motor del 22R son los mismos, pero que hay con los del 4Y :?: cambian :?:
Antiguo 23-06-2005, 15:59:31   #3
No soy el tipo más experto en 4Y pero el 3L si me lo tiro al hombro. Lo de la bomba no hay caso, por que vas a comprar el motor con bomba inyectora, más nada ..
si es bueno ( dependiendo de la calidad del diesel por allá ) una trampa entre el tanque y la bomba para separar el agua que pueda venir.
Dependiendo del año del 3L vas a necesitar conectar un circuito para los calentadores, pues no sé si la plataforma del 4Y tenga contemplado esto dentro de plano eléctrico existente.
El tacómetro al pulso del alternador ..
Antiguo 23-06-2005, 22:46:12   #4
Jorge Heuser
Campana Diesel
-en la campana estas correcto
-embrague es un poco mas grande el conjunto en algunos casos, pero asumo que el motor trae ese conjunto
-base de filtro con bombin Kia Besta que tenga sensor de agua ya que en el tablero esta la luz hay que hacer las conexiones para que funque
- Radiador,podrias andar suavecito con el radiador 4Y mientras haces las pruebas pero ideal es una corrida mas y ademas las dimenciones del para el Diesel son mayores
-resistencia cual y para que :?:
-Tacometro cagaste a no ser que algun electronico pillo fabrique una interfase para que funque eso si la bba.inyctora debe traer snesor de RPM sino tamos mal
-Alguno motore traen los soportes para el A/C es cosa de apernar si el compresor fuera el mismo (cosa que creo)
-P/S deberiatraerla tambien solo que si el motor es para mercado asiatico la trae al otro lado y debes alargar los flexibles
-los soportes del 4Y se deben desoldar del chasis y correrlos hacia atras como 4"
-instalar temporizador para las bujias incandecente tambien existe la luz en el tablero y tambien se puede conectar te sirve uno de Hiunday H-100 o de Kia Besta valen entre 15 mil y 30 dependiendo de la marca
mis 3 cents
Antiguo 23-06-2005, 22:55:55   #5
Empezado por Jorge Heuser
Campana Diesel
mis 3 cents
Se puede instalar en conjunto de embrague del 4Y :?:
Antiguo 23-06-2005, 22:57:51   #6
Jorge Heuser
Campana Diesel
mis 3 cents
Antiguo 24-06-2005, 10:22:22   #7
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Yo he visto que a los motores diesel le conectan el tacometro al alternador, tal como decian mas arriva.
Antiguo 24-06-2005, 11:33:25   #8
FJ40Diesel
Empezado por h_iriarte
Existen las interfases y los tacómetros universales diesels de conección al alternador... :wink:
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=16231
aqui está es mio
http://www.geocities.com/fj40diesel/taco.html
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2005, 12:06:00   #9
Empezado por FJ40Diesel
aqui está es mio
Super bien documentado tu trbajo con el tacometro Faria .. :wink:
Antiguo 24-06-2005, 22:45:06   #10
Jorge Heuser
correcto pero no quedan marcando un valor real a no ser que fabriques algo para ello como lo a hecho FJ Diesel que instalo un tacometro regulable(entre comillas ya que no son tan pero tan al cayo)
Parachoques y/o instalación para mi winche 8000 en mi hilux 96 matador Compran 11 17-10-2005 01:10:23
instalacion tacometro en hilux BADLEVA General 4 29-08-2005 16:10:16
INSTALACION WINCHE MECANICO TOYOTA EN TOYOTA HILUX 98 CHAPAS General 4WD 12 16-02-2005 12:33:16
instalacion 2 RZ en hilux 86 MARIO DE LA FUENTE General 4WD 2 18-04-2004 12:24:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:49:08.
