Antiguo 24-06-2005, 02:37:30   #1
boby
Avatar de boby
Contactar con boby a través de MSN
Predeterminado ¿ Alguien tendrá un planito para fabricar parachoque?
La verdad es que necesito algunas consideraciones para empesar a fabricar un parachoque para mi samu II.Si alguien tiene por ejemplo forma de los anclajes, de como poner el winche, se lo agradeceria.
TENGO LA MAQUINA DE SOLDAR, LA GALLETERA, LA PLANCHA, ASI ES QUE ME VOY A LANZAR NO MAS..........
boby está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2005, 03:31:28   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: ¿ Alguien tendrá un planito para fabricar parachoque?
Empezado por boby
boby,
Los parachoques más sencillos son de esta forma vistos desde arriba
/ __________________ \
Se hacen con un perfil C de 10x5 cms. El ángulo en las orillas lo eliges tú.
Cortado y soldado como en la figura, te encontrarás con una superficie que "tapar" si miras desde arriba. Esa la tapas soldando al perfil una plancha de la forma correcta.
Los anclajes del chassis son re sencillos. El samurai tiene un chassis que termina en una sección rectangular cerrada al frente. Basta por ello, una vez que tienes listo lo anterior, que cortes un par de piezas planas de 5-6 mm de espesor, de la altura del chassis (aprox 70 mm) y del largo que tope en la defensa y llegue lo más adentro posible en el chassis. Suelda estas patas al parachoques cuidando que queden bien perpendiculares. Luego presentas, marcas un par de perforaciones (busca una zona donde puedas atravesar el chassis), apernas, y presto!
No tan rápido...saca los pernos, retira la defensa, elimina todas las asperezas, cuelga la defensa en un lugar alto con un alambre en uno de las perforaciones que hiciste, y pinta....antióxido un par de manos, luego pintura del color que te agrade....deja secar, e instala. Si puedes llevarlo a un taller de pintura electrostática, mejor.
Para la parte trasera es igual de sencillo, y además no necesitas los cortes en ángulo. Basta que hagas unas tapas laterales al perfil.
No te ahorres el trabajo de hacer los ángulos adelante...podrías hacerlo plano como el trasero, pero se verá horrible.
OB1
Antiguo 24-06-2005, 03:35:56   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por boby
El winche se afirma con 4 pernos.
Antiguo 24-06-2005, 05:22:24   #4
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Como consejo, compra carton y empieza a hacer el parachoques tal como te guste. Luego vas con esos cartones a comprar los fierros cortados a medida y luego a soldar.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2005, 11:56:36   #5
boby
Avatar de boby
Empezado por OB1
Empezado por boby
OK NUEVAMENTE GRACIAS. EMPIEZO LUEGUITO,LUEGO LES COMENTO.
Antiguo 24-06-2005, 12:12:53   #6
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
en www.calmini.com hay algunas fotos de suzukis con parachoques de fierro que no son nada feos, miralos para que tengas alguna idea de que quieres hacer, no empieces a cortar carton o planchas de fierro sin una idea pre-establecida
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2005, 12:49:04   #7
boby
Avatar de boby
Empezado por Rodrigo Pais
OK GRACIAS. VERE LA PAGINA. :wink:
Antiguo 24-06-2005, 14:07:22   #8
Rodrigo Pais
Ojo tambien con las normas de la revisión tecnica, sino cada año vas a tener que sacar tu parachoque para pasar la revisión
Antiguo 24-06-2005, 15:53:52   #9
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Yo lo hice en carton y despues lo pase a fierro, es la mejor manera de hacerlo a mi gusto
http://www.twistedandes.com/viewtopi...940&highlight=
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
parachoque de tubos para samurai macmaramann Compran 2 10-05-2007 21:33:59
Ideas para fabricar un 'Six Shooter Knuckles' Juan Pablo Clon General 4WD 23 12-03-2007 22:07:38
ayuda para fabricar tablero grone4x4 General 4WD 7 04-03-2007 11:39:57
FABRICAR RESONADOR PARA HILUX ...¿DONDE? alejo2112 General 4WD 15 03-08-2005 17:16:02
Fabricar Tensores para Samurai HAKUNA General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:25:12.
