Antiguo 25-06-2005, 05:07:44   #1
diegoosamuka
Predeterminado Tacometro en samuka, DUDA???
Tengo una duda con el tacometro, tengo samurai 96, con inyeccion, ultima version del 1 con paquetes( 31x10.50), pero el tacometro me corta en 4.000 rpm!!!!!!! al parecer deberia cortar entre 5.500 o 6.500 rpm. El motor responde al 100%
ej: en segunda lo levanto a 4.000 rpm, y la velocidad marca 80 km/h, obviamente corta inyeccion
Si alguien sabe de esto se agradece la ayuda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 25-06-2005, 13:30:14   #2
Que raro lo que te pasa, estas seguro que marca las rpm correctamente ya que se puede haber descalibrado y a medida que suben las rpm se va quedando pegado, el corte de inyeccion lo da el computador por medio de la señal del distribuidor (por las rpm) y el tacometro (original)viene colgado del motor pero no le da la señal al computador. Lo primero que debes hacer es conseguirte otro tacometro ya sea de tester o de otro jeep y montarlo en la bobina de encendido para compararlo con el tuyo. Ojo que no se te vaya a estar tapando el motor (o chupando ) y lo estes confundiendo con el corte de inyeccion (todo puede ser).
:pistolas:
Antiguo 25-06-2005, 20:43:36   #3
diegoosamuka
Predeterminado Gracias
Gracias Luis el Coyote, estaba descalibrado el tacometro, ahora me corta casi en 6.800 rpm
_________________
Antiguo 25-06-2005, 20:46:07   #4
Daniel G
Avatar de Daniel G
a mi me corta a las 6.500 rpm.
Daniel G está offline   Responder Con Cita
cambiar tablero con tacometro en samuka the.cheix General 4WD 4 24-04-2007 19:20:33
Duda - LLantas de Samuka en Jimmy Gandalfio General 4WD 3 11-01-2007 12:55:03
q tacometro pal samuka?? TecnoInvasion General 4WD 7 07-02-2006 19:26:39
Duda: Motor y caja samuka en LJ jorge ortega General 4WD 1 17-10-2005 16:32:35
tacometro en samuka Inyectado??? =CicloN= Novatos 6 17-03-2005 11:54:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:56:51.
