Antiguo 26-06-2005, 19:45:29   #1
nolte
Predeterminado Ejes originales con 31"
Llevo ejes originales con 31" y los palieres reforzados de calmini acabo de romper la homolcinetica y la e mandado a reforzar tambien llevo bloqueos en ambos ejes .Utlilizo el coche para trial extremo que me aconsejais seguir asi o cambio de ejes.?
A tambien quiero colocar el winch dentro del covhe alguno tiene alguna foto de como hacerlo
Antiguo 26-06-2005, 22:36:56   #2
Predeterminado Re: Ejes originales con 31"
Empezado por nolte
Te aconsejo no forzar las homocinet¡cas cuando este la direccion doblada, si no lo puedes evitar, cambia de ejes.-
Antiguo 27-06-2005, 12:29:41   #3
Cuando compraste los ejes internos reforzados en Calmini, debiste haber tambien comprado las puntas ( bierfields ). Te recomiendo hacerlo, por que si las mandas a reforzar con el aro ( outer cup ) que venden, igual se hacen bolsa por dentro ..
Antiguo 27-06-2005, 15:50:34   #4
Empezado por Tapage
Bah, yo entendi que hablaba de lod rings.
En todo caso hoy en dia hay "Longs" para Samurai. (No recuerdo exactamente el fabricante)
Antiguo 27-06-2005, 20:14:41   #5
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Tapage
Son de new field ..
http://www.cvunlimited.com/NEWFIELD/suzuki.htm
Antiguo 28-06-2005, 20:01:20   #6
cebra4x4
¿Nolte? de que me suena ese nick...
Nacho, si no quieres problemas mete unos ejes de Patrol SD33 o de Toyota BJ70-73 y entonces...empezarás a pennsar en 33" y luego 35" y luego las mismas averias...y vuelta a empezar pero tu tranki, que todavía nos quedan los ejes portal
P.d si te dá el delirium tremens me vendes los grupos con los ARB
Antiguo 28-06-2005, 20:29:37   #7
nolte
Calla calla no lo acabo de poner y ya estoy pensando en cambiar :? :? :? me estoy volviendo loco
31" con tranfer de 410??????? Laloso4x4 General 4WD 9 01-05-2007 19:43:46
yugos de sj410 con ejes y coronas Jorge H. Dìaz B. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 23-02-2007 12:54:50
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Samurai con Ejes Toyota / Drama Frenos RoNdrigo Pastén General 4WD 17 26-04-2006 23:06:43
como andaria un vitara con unos 31" lobo 4x4 General 4WD 2 22-10-2004 20:16:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:34:43.
