Antiguo 28-06-2005, 10:32:05   #1
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado SOBRE EGR, sensor MAP, y otros cosos
Me podrían decir cual es la funcion neta de cada valvula, vacío, membrana etc de los motores??
es decir me interesa saber si se les hace mantención, si se puede determinar cuando están malas, o si no están haciendo bien su trabajo, si sólo son controlables vía escaner, o si existen metodos prácticos para descartar fallas
eso
pato m.
Antiguo 28-06-2005, 13:36:45   #2
jockermachine
HOLA, mira un metodo mas sencillo de poder chekear esos sensores y actuadores es utilizando un tester pero debes saber los rangos de voltaje ,resistencia etc. que da cada fabricante.
la funcion de la EGR es recircular los gases de escape para bajar la temp. de la camara de combustion y no producir NOX si mal no recuerdo
y la funcion del MAP es tomar la precion que hay en el multiple de admision
PD: para que vehiculo o mejor dicho para que motor necesitas los datos?
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2005, 13:37:30   #3
Predeterminado Re: SOBRE EGR, sensor MAP, y otros cosos
Empezado por s.o.s
eso
pato m.
Uff, partimos con las panas caras :?: :?:
Antiguo 28-06-2005, 13:50:03   #4
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado EGR
Encontré esto:
http://home.sprynet.com/~dale02/egrvalve.htm
En un momento dado también tenía dudas.
Antiguo 28-06-2005, 14:37:18   #5
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por s.o.s
eso
pato m.
mas o menos :D
Antiguo 29-06-2005, 02:28:18   #6
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Especifica que elemento deseas y de donde son, estoy suponiendo que es para un TBI, 2.8,4.3,5.0 ó 5.7.
Dá mas detalles y a lo mejor te podriamos ayudar mejor
Raúl
Antiguo 29-06-2005, 02:54:17   #7
Pero de que motor hablan para saber que sensores deben ver.
Por ejemplo:
M.A.P.: Sensor de presion absoluta de multiple de admision
M.A.F.: sensor de flujo de masa de aire.
I.A.T.: sensor de temperatura de aire entrante.
E.C.T.: sensor de temperatura de refrigerante.
NOCK: sensor de detonacion o de cascabeleo.
T.P.S.: sensor de posicion de acelerador.
I.A.C.: valvula de ralenti.
E.G.R.: recircula los gases de escape para subir la temperatura de la camara de combustion y bajar los NOX.
C.K.P.:sensor de cigueñal.
C.M.P.:sensor de eje de levas.
Como ves son varios y aun quedan en el tintero pero segun cada motor trae unos y otros no, mas datos pliiiiissssss y por que la pregunta.
:pistolas:
Antiguo 29-06-2005, 17:48:44   #8
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por luis el coyote
Por ejemplo:
:pistolas:
gracias luis
lo q pasa es q creo tener mala la EGR y suena cuando aceleras como si estuvieras chupando un vaso con hielo y no queda bebida
(así de gráfico :D )
y además que no tengo idea donde está el sensor de detonaciones en mi motor, es un 3VZE de toyota sr5 del año 1990
eso, ahora me queda más clara la película
Antiguo 29-06-2005, 17:49:19   #9
jockermachine
Si estas en lo cierto pero baja la temp. de la camara de combustion :wink:
Antiguo 29-06-2005, 18:28:09   #10
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
encontre una imágen de la EGR en plano y composición
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:39:12.
