Antiguo 29-06-2005, 19:13:37   #1
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
Predeterminado Sera necesario esto para cuidar el motor ???
ya instalado el motor a mi tlc el 2f
lso mecanicos le echaron agua de la llave al radiador segun ellos la spiezas estan oxidadas ya
por mi parte sera recomendable echarle agua destilada y anticongelante para cuidar las piezas interiores del motor
y lo otro quue relojes necesito :
macador de aceite
amperimetro
marcador de agua
cuales otro ahy
sldos
Antiguo 29-06-2005, 19:44:02   #2
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: Sera necesario esto para cuidar el motor ???
Empezado por honguito
macador de aceite
amperimetro
marcador de agua
cuales otro ahy
sldos
ehmm.
eso de echarle aguita de la llave no es recomendable. por que contiene muchos minerales y oxida N, el radiador generalmente es el que sufre y se perfora o se tapa y son dolores de cabeza a futuro.
Te recomiendo meterle aguita de la llave y algun purgante para radiadores.
usar por unos wenos kilometros 20 o 30 o por lo menos.
botar toda el agua, sacar el termostato y meterle agua con la manguera y lavar bien las camaras con agua corriendo. El lavado y enjuague tambien aplica para el radiador.
recolocar todas las piezas y rellenar con aguita verde, coolant, o agua destilada, ...todo depende del presupuesto.
Antiguo 29-06-2005, 20:28:42   #3
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
te recomiendo tener cuidado con esos liquidos de limpiesa sobre todo si el rallador es medio antiguo y no mantenerlo mucho tiempo ya que se puede romper el rallador a un amigo le paso que lo tubo mas dias de lo necesario y fundio el motor al escurrirse todo el agua claro que el gil ademas no se dio cuenta
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2005, 00:08:01   #4
Honguito, tienes que botar toda el agua del motor y colocarle solo agua destilada ya que si le hechas anticongelante o agua verde terminas de matar el motor ya que estos productos tienen unos aditivos que remueven el oxido, y en unos 5.000 km mas cambias el agua para botar un poco de oxido que se lleguara a soltar y asi evitar que se acumule en el fondo del radiadopr o el block o quizas en que otra parte se acumule.
Yo te aconsejo que le coloques relojes para la presion de aceite, temperatura de agua de motor y un volmetro a cambio de un amperimetro ya que es mas facil y rapida sus lecturas (segun lo que cuentan los que lo tienen ) ahunque como trabajo con estas medidas son actos reflejos para mi estas lecturas.
:pistolas:
Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? RoNdrigo Pastén General 4WD 39 28-06-2009 23:06:37
LJ on motor wankel Gonzalo Bravo General 4WD 11 28-10-2006 20:16:33
ayuda... que motor para rocky... zaikko General 4WD 7 21-08-2006 20:44:03
motor y caja para rocky Antonio Guerra General 4WD 7 05-03-2005 16:03:43
Consejo para motor volcano_man General 5 11-11-2004 15:00:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:41:51.
