Antiguo 02-07-2005, 16:29:10   #1
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado duda???
hola a todos, quiero ver si alguien me puede ayudar
quiero instalar la caja auxiliar de direccion de mi toyota, debo tener algun cuidado en especial o es solo llegar y reemplazar???
saludos.-
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2005, 18:02:42   #2
En lo personal no he cambiado nunca de hilux, pero de varios otros modelos si y me ha tocado que en los repuestos alternativos vienen algunos en que el brazo es conectado a la vaja como un tornillo y en ese caso debes atornillarlo hasta el fondo y despues simular la pocision de la caja y ver que te de el radio de giro en el cual te trabaja el brazo y que quede lo mas a tope y libre posible (libre me refiero a que no trabaje forzado, como que se apretara), y en el caso de los originales y alternativos engrasarlos antes de montarlos.
Puede que al momento de sacarlo este un poco apretado a la barra central, para sacarlo debes soltar solo la tuerca que une estos dos elementos sin sacar los que afirman la caja al chasis y sacando la rueda del mismo lado en que va el brazo auxiliar deves darle con un martillo grande a la punta de la barra central de direccion (donde deberia ir tomado el trminal de direccion interior, despues de darle como bombo en fiesta un rato va a soltar solito, a lo mejor deberas usar una barretilla para lleguar a ese punto pero es la forma mas rapida y facil de desarmar el tren delantero completo.
:pistolas:
Antiguo 02-07-2005, 23:10:42   #3
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
todo ok, gracias por la explicacion :wink:
saludos.-
Duda sobre samurai 1324 Fernando Bahamonde General 4WD 5 26-12-2006 14:29:37
Gran DUDA! pgalvez General 4WD 2 02-11-2006 00:52:56
NUEVO EN TWISTED Y TENGO UNA DUDA ..OJALA ME PUEDAN AYUDAR ...:ViPeRbOy:... Novatos 19 02-05-2005 19:28:56
duda neumaticos HiLuX-DR General 4WD 1 01-12-2004 21:07:24
Spool ¿¿??¿? duda existencial !!!!!! KMICCIO General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:48:22.
