Antiguo 10-07-2005, 00:38:27   #1
cristiansaa
Avatar de cristiansaa
Predeterminado codigo de fallas se el samu
la luz de el cheke en el tablero se me prende y me arroja el numero 12 que significara alguien tiene el codigo
cristiansaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2005, 13:57:04   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: codigo de fallas se el samu
Empezado por cristiansaa
Espero estes seguro de la señal 12. Esta quiere decir señal normal, y se produce cuando se saca un fusible de la caja de fusibles que funciona como switch para hacer que el computador haga un auto analisis.
Para que desaparesca, vuelve a colocar el fusible en su lugar. :wink:
Antiguo 10-07-2005, 15:57:10   #3
Palomo4x4
Yo tengo un Samuka y también a veces se me enciende la luz Check. Donde te arroja el numero 12 ó mejor dicho, en que lugar del jeep se pueden ver estos numeros?
Antiguo 10-07-2005, 20:22:46   #4
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
ES AL REVES , EN LA CAJA DE FUSIBLES TIENE UN ESPACIO PARA UN FUSIBLE Y CUANDO SE QUIERE HACER UN AUTODIAGNOSTICO SE COLOCA EL FUSIBLE Y SI APARECE EL CODIGO 12 SIGNIFICA QUE NO HAY FALLAS , LUEGO PARA QUE DESAPAREZCA EL CODIGO SE SACA EL FUSIBLE.
SALUDOS
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2005, 20:43:41   #5
Esa es la forma de diagnosticar los samukas samuraixxx?, pero cual es el fusible?, supongo que estamos hablando de la caja de fusibles que va al lado de las pedaleras.
:pistolas:
Antiguo 10-07-2005, 23:33:00   #6
cristiansaa
Predeterminado fusibles
correcto yo tenia ese problema.
saque el fusible y se acabo el problema pero me gustaria saber los codigos si alguien los tubiera
cristiansaa@chile.com
Antiguo 12-07-2005, 02:05:34   #7
Palomo4x4
Viejo, pero donde tiene que aparecer el numero 12; en el tablero al lado de la alarma Check o en que parte?
Antiguo 12-07-2005, 04:35:55   #8
Aver palomo, lo que pasa es que en el samuka la caja de fusible trae un espacio sin fusible el cual al ponerlo y dar el contacto entrara en la fase de autodiagnostico y la luz de check engine comensara a parpadear, primero dara un destello luego una pausa de un segundo aprox y luego dos destellos juntos, luego una pausa de un segundo y medio aprox y dara un destello mas y luego de un segundo dos destellos, o sea el codigo doce el cual dara tres veces y eso quiere decir que el computador esta en la fase de autodiagnostico, despues de esos tres codigos doce debes estar atento ya que si tu samuka tiene algun codigo almacenado te dara el numero del codigo por decir:tres destellos espacio cinco destellos, o sea 35 y con eso ves en el manual de servicio que es el codigo 35, por cada codigo que tenga lo repetira tres veces y cuando no tenga mas codigos te volvera a dar el codigo doce y si no tiene codigos te dara siempre el codigo doce.
:pistolas:
Antiguo 12-07-2005, 21:32:28   #9
cristiansaa
Predeterminado tema
palomo luis lo a dicho todo
Antiguo 12-07-2005, 21:38:32   #10
Vitoko
Avatar de Vitoko
Predeterminado Re: fusibles
Puedes comprar el programa Autodata que trae los código de falla de varios modelos. Al menos los del Vitara los trae.
En deremate los venden pirateados.
Vitoko está offline   Responder Con Cita
CODIGO DE FALLA FORD RANGER 2.3 TORTU General 4WD 7 24-04-2009 00:35:08
Relaciones entre cajas Samu v/s Vitara sj413 General 4WD 5 07-04-2005 19:38:53
Borrar Codigo de Error de Suzuki Gran Nomade. MicroMachine General 4WD 4 22-11-2004 14:37:21
Problemas con la hilux ..............Codigo 13 Jaime_Rivera General 4WD 4 19-10-2004 13:56:29
Ayuda para proyecto samu. Iván Ramirez Saldivia General 4WD 48 29-02-2004 21:37:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:34:14.
