Antiguo 16-07-2005, 00:08:14   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Relacion 3.52 en TLC
Estamos viendo un chassis para un amigo de TLC creo del 81 con freno discos adelante y al parecer dijieron que eran 3.52. Quisiera confirmar esto y preguntar si para poner 3.7 o 4.11 hay que cambiar todo dentro la cabeza de chancho o no.
Gracias
Antiguo 16-07-2005, 00:24:22   #2
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: Relacion 3.52 en TLC
Empezado por RAUL VEGA
Gracias
... no conozco esa relacion de coronas en un tlc, ...lo mas problable es que escucharon mal o que tenga otro diferencial no toyota
Antiguo 16-07-2005, 11:47:11   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Gracias
Los TLC no venian con esa relacion tampoco venian con disco en el año 81, empiezan a traer discos a partir del 82, asi que lo mas probable es que el chassis o no es toyota o los yugos no son toyota.
Antiguo 16-07-2005, 17:19:53   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Juan Pablo Clon
Gracias
Ok,de que es toyoya lo es. Puede que sea entonces del 82 en adelante. Esa relación nos la dijieron, luego debe haber estado errada. Reformulo la pregunta, que relaciones train los TLC de esos años?
Raúl
Antiguo 16-07-2005, 17:29:37   #5
A T X
Avatar de A T X
Raúl
Bencinero 3.7:1
Diesel 4.11:1
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 18-07-2005, 19:00:38   #6
Gracias
Ojo que los discos lo mismo que la H42 salieron oficialmente de Arakawa para el 81 09/81 para más exactos. Lo cierto es que su distribución en distintos mercados vario tanto como lo que ya sabemos que Toyota puede hacer en sus locuras.
Antiguo 18-07-2005, 19:56:48   #7
BrianElCamion
Empezado por Tapage
Gracias
Aca a Chile a partir del año 82 salieron con discos de freno.
mmm, ...segun la linea de tiempo de los gringos tuvieron discos de freno a partir de Septiembre de 1976.
Antiguo 19-07-2005, 17:36:26   #8
Empezado por BrianElCamion
Empezado por Tapage
Gracias
Que va 76 es muy viejo en esos tiempos es muy complicado que tuvieran discos .. estas seguro .. ?
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 13:11:42
Relaciòn de trans. caja K5 v/s TLC Boris Aguilera Manzano General 4WD 3 04-11-2005 12:09:18
Diferenciales TLC relacion 3.73 Pez Gordo Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 05-07-2005 00:03:45
QUE RELACION DE CORONA EN UN TLC ES MAS CONVENIENTE vaca1 General 4WD 4 26-11-2004 14:47:20
Relacion de piñon y corona mbonifacino General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:43:15.
