Antiguo 18-07-2005, 11:33:10   #1
TecnoInvasion
Predeterminado Problemas con marcador bencina del Rocky!! :?:
Saben tengo el sgte problema:
el marcador de bencina de mi rocky no baja de 1/2 y cuando la aguja marca un poco menos de 1/2, es xq esta vacio, por estra razon cuando no sabia kede con la pana del weon.
En otras palabras el marcador funka bien pero desde el 1/2 hacia full.
-q puede ser :?:
-sera muy complikado arreglarlo :?:
-q me conviene hacer :?:
Antiguo 18-07-2005, 19:57:30   #2
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado Re: Problemas con marcador bencina del Rocky!! :?:
Empezado por 3rwin
el marcador de bencina de mi rocky no baja de 1/2 y cuando la aguja marca un poco menos de 1/2, es xq esta vacio, por estra razon cuando no sabia kede con la pana del (%&#@).
-q puede ser :?:
Cuando compre mi Rocky tenìa un problema similar, pero era lo contrario... no marcaba nada cuando le ponìa bencina... excepto cuando lo llenaba.
La solución fuè que hicieron limpieza al flotador que vá en el estanque. Si llegas a hacer esto, te recomendaría que aprovecharas de sacar el estanque y limpiarlo, para remover la mugre que se acumula con los años, pues esta misma mugre es la que va matando los filtros de bencina mas ràpido y generando fallas en el carburador.
Slds.,
Antiguo 19-07-2005, 11:23:07   #3
TecnoInvasion
Empezado por Pino
Empezado por 3rwin
-q puede ser :?:
Slds.,
mxas Gracias!! por el consejo
le hare esa limpieza xq yo creo q nunca se la hicieron
Antiguo 25-08-2005, 22:06:55   #4
Rockola
Avatar de Rockola
Mismo problema, sólo que comienza a subir de a poco cuando queda menos de un cuarto y, como gasta ene, en viajes largos eso no da muchos kilometros pa'l próximo servicentro...
Ya lo arreglaste?? Cuánto cuesta??
DinoRock
Rockola está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 11:12:29   #5
TecnoInvasion
Predeterminado aun no lo veo
sabes la verdad es q estoy tan acostumbrado a mi marcador q no me he dado el timpo de arreglarlo.
= cualquier cosa te aviso.
= tu problema es mas serio xq teni mas posibilidades de quedar tirado.
Empezado por DinoRock
DinoRock
Antiguo 26-08-2005, 11:20:19   #6
Antonio Guerra
jajaj el mio funciona desde 0 a 1/2 y si lo lleno mas la aguja cae y marca vacio .... pero reconosco que eso no pasa casi nunca por que con suerte llega hasta 1/4 lo que pasa es que se corta una resistencia que es como una enrollada de alambre que entra en contacto con una paletita metalica que cuando sube o baja marca pero parece que es un w%veo por q hay q sacar el estanque teniendo cuidado en no cortar los pernos oxidados
Antiguo 26-08-2005, 16:22:09   #7
godark
Hola 3rwin el desaparesido
godark está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2005, 00:19:23   #8
Tonka 4x4
Ojo, si el motor es diesel, el estanque tiene unas mageras conectadas a una caja plastica que funciona como un respiradero para evitar el vacio cuando se va consumiendo el petroleo y a la vez no deja salir los gases. Si se tapa este respiradero, la bomba de inyección provoca un vacio enorme en el estanque y ya he visto un estanque de estos, aplastado desde abaja hacia arriba, reduciendo su volumen y como el marcador de nivel esta tomado en la parte alta del estanque, marca lleno con muy pocos litros adentro, el estanque se consume y el marcador sigue indicando 1/4 o 1/2, nunca 0 y quedas en pana de combustible. Te recomiendo ver bien por abajo el estanque.
Antiguo 28-05-2010, 19:13:11   #9
chacal
Necesito comprar el flotador de bencina, porque no marca, ando adivinando, aun no se cuanto da por litro. ¿Quien sabe donde puedo comprar????
chacal está offline   Responder Con Cita
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
Dakar Camvoy Rally Cross Country / Baja 64 15-01-2006 14:09:14
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
problemas con la caja del samu ( no entra la reversa) Alberto Bravo General 4WD 3 26-11-2004 13:51:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:12:32.
