Antiguo 21-07-2005, 18:10:59   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado winche potenciado
En una pagina italiana vi que un tipo tenia un winche warn 8274 con motor de 7 hp , ....siendo que este trae uno de 4.6hp.
...dentro del contexto de la realidad Chilena ¿como se puede hacer esta conversion?
Antiguo 21-07-2005, 18:44:33   #2
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Predeterminado Re: winche potenciado
Empezado por BrianElCamion
podrias dar le link de donde salio la informacion??? :wink:
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2005, 19:02:48   #3
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Rebobinando el motor del winche para 7 hp y claramente mejorando las condiciones de refrigeración para poder disipar el calor generado dado que la corriente deberia subir de 285 Amp. a 435 Amp. en 12 V DC, Por otro lado la potencia del winche deberia subir de 8000 Lb a 12100 Lb.
otro punto a considerar es la mecanica del winche si es posible que aguante un aumento de potencia, la velocidad es la misma pero el torque mayor...
Es lo unico que me logro imaginar por el momento, ahora por lo que he visto este winche es mucho más robusto que el clasico warn 8000.
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2005, 19:13:07   #4
Brian ... lo viste en el Wrangler de Rick ( Italia ) ..?
Me queda claro en todo caso que la mecánica del winch lo aguanta bien, más el tema del calor si es un punto a considerar importante.
Creo que en USA venden motores para los 8274 de más HP o heavy duty, más no sé si varian en algo la configuración exterior.
Antiguo 21-07-2005, 20:53:07   #5
BrianElCamion
Empezado por Tapage
Lo vi en la pagina en el foro de
http://www.deaddogs.it/index.php?nam...iewtopic&t=262
Antiguo 21-07-2005, 23:22:32   #6
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Tapage
He estado viendo los videos del equipo Rainforest Italia (www.rainforest.it) . Excelente galería hay como 30 videos de tamaño medio 40 megas. Una de las cosas que me impresionó fue la velocidad de los winches. Estos gallos le dan DURO al wincheo.
OB1
Antiguo 22-07-2005, 00:04:49   #7
BrianElCamion
Empezado por OB1
Empezado por Tapage
OB1
Correcto, a eso apunta mi pregunta, aca en Chilito que cosas hay que cambiar y de que manera para poder aumentar la capacidad del winche!
Antiguo 22-07-2005, 15:23:23   #8
Empezado por OB1
Empezado por Tapage
OB1
Demasiado Duro a mi gusto .. pero en pro de la conservación del terreno es sano .. ahora .. para mi winch no es siversión ..
Antiguo 26-07-2005, 11:54:42   #9
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
La única forma es aumentando los hp del motor o disminuyendo la velocidad del carrete. Para lo primero, el único problema sería si los engranajes aguantan. Para lo segundo, habría que "entrar a picar" y cambiar la relación de los engranajes.
Yo me arriesgaría con lo primero, total anda harto winche desarmado como para arreglarlo.
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 19:36:48
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 15:18:21
Propósito del control de winche OB1 General 15 29-07-2005 13:27:46
ayuda con winche tamarugo General 4WD 13 20-05-2005 00:51:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:56:59.
