Antiguo 22-07-2005, 18:18:02   #1
Jorge Garcia
Predeterminado Toyota burbuja con llantas 37"
Aprecio mucho la asesoria que me puedan dar.
en la toyota burbuja (fj 80) quiero ponerle unas llantas Procom 37 x 14.50 - 16, el interrogante es, que cambios hay que hacerle a la camioneta para que no se afecte su rendimiento, en el pavimento y en la trocha.
Antiguo 22-07-2005, 18:32:40   #2
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
bienvenido a Twistedandes Jorge, de donde eres , podrias mandar unas fotos de tu TLC, de entrada creo q para montar esas gomas en tu fj deberas hacer un upgrade en suspension y body lift, si le escribes al usuario Tapage , el te dara toda la info al respecto, es una madre de los Toyotas y un gran amigo siempre dispuestoa aconsejar y ayudar , suerte y esperamos leer mas de ti adios, Diego Pazols A.
Antiguo 22-07-2005, 18:39:46   #3
Jorge Garcia
mil gracias, me pondré en contacto con él
la camioneta tiene suspension old man emu medium y está levantada como dos pugadas mas de lo normal
Antiguo 22-07-2005, 21:40:40   #4
Hola
En tu caso tienes espirales en las 4 ruedas (corrigeme si me equivoco).
Yo te puedo contar mi experiencia:
Tengo un FJ60 (Motor 2F) y tengo unos neumaticos Maxxis Mudzilla 37x13.5 instalados, esto es muy alto para nuestros 4x4 Wagoons.
Primero que nada debes levantar bastante el jeep, y luego debes desplazar las llantas hacia afuera ya que pierdes mucha estabilidad.
Finalmente si quieres mover bien esos neumaticos vas a tener que cambiar las coronas por unas mas apropiadas, no se con que coronas venga, pero se que en www.man-a-fre.com venden unas coronas mas reducidas.
En mi caso antes tenia coronas 3.7:1 y las cambie a 4.88:1 el unico pero es que en carretera ando muy reducido, pero algun dia pondre una caja con overdrive.
te adjunto una foto de mi FJ60 con los 37"
Antiguo 23-07-2005, 02:37:44   #5
Predeterminado Re: Toyota burbuja con llantas 37"
Empezado por Jorge Garcia
Hola, de donde eres?, podrias dar mas info de como tienes actualmente tu serie 80. Tiene el 4500 o el 3F?, con el 4500 creo k seria menos problema, sea como sea 212 HP algo hacen , jeje..con el 3F tarias medio corto. Para 37 nose cuando habra que levantarla pero hechale un vistaso a www.sleeoffroad.com , ahi tienes levantes ome y algunas otras cosas de christo. Pero al menos deberias hacerle mas levante con lo k ello implica, talvez un body, kit de correccion de caster con mujes OME, o el nuevo kit k vende Slee que lo encuentro mejor ya que conservas los bujes originales. Si tienes diff libre adelante no creo k haya problema, pero si estas bloqueado talves podria hecharle un vistaso a unas birfields reforsadas, en http://www.actionjackson.com/cruiser/mods/20050207.asp sale algo al respecto. Entiendo que con 37" Slee ah roto homocineticas, pero locked.
Bueno, eso por ahora y envia alguna foto de tu Cruiser y k le tienes, suena nice!
Ah, y hechale un vistaso ah : http://www.sleeoffroad.com/technical/tz_35.htm :wink:
Slds!.
Antiguo 25-07-2005, 20:43:01   #6
Impekes los datos Fantasmita ..
Eso, en 80 no hay donde perderse, sleeoff road.
Ok .. lo primero que lee bastante, 37" es harto para nuestros rigs. y son 6" si o si que tendras que subir para recien medio acomodar los 37".
Christo Slee ( dueño de SleeOffRoad ) vende un kit de su creación para eso con upper arm and lower arm para atrás y adelñante además de las respectivas correcciones.
Te recopmioendo unos spacers o unos wheels con buen bacspacing.
Jackson modifcó unas bierfields de Boby Long para su 80 pero el anda con MTR 40"
Antiguo 26-07-2005, 10:35:34   #7
Jorge Garcia
ok. correcto, yo estoy en Colombia, me podrían dar datos como telefono pra ponerme en contacto. y con respecto a las coronas para compensar el diametro mas grande y que no se vea reflejado en carretetra ni offroad que me recomiendan.
La fotos despues las subo que no las he dijitalizado.
Antiguo 26-07-2005, 10:55:34   #8
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Si entras en la página web está el teléfono, en el pié de página.
Antiguo 26-07-2005, 19:32:00   #9
para 37" 4.88 tu 80 es Diesel, Turbo Diesel o gasolina . ?
Antiguo 27-07-2005, 12:02:23   #10
Jorge Garcia
es gasolina de inyeccion y más adelante pienso ponerle supercargador... que opinan?
Rocky con caja y yugos Toyota Jaime Montenegro General 4WD 7 21-09-2006 20:19:43
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
5 llantas 15/8" (6 hoyos hilux) con neumáticos MT Toyo Trampath 31/10,5R15 iverav Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 07-10-2005 12:10:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:13:35.
