Antiguo 22-07-2005, 22:47:33   #1
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado SAMURAI 21R
HACE UN POCO MAS DE 1 AÑO COMPRE UN SAMURAI COMPLETAMENTE ESTANDAR, LUEGO DE UNAS CUANTAS JEEPEADAS COMPROBE QUE NO SE COMPORTABA COMO YO LO CREIA(APRENDI A JEEPEAR EN UN CHEROKEE 4.0)ASI QUE COMO EL DINERO NO ALCANZABA PARA UN UPGRADE MAYOR, COMENCE A HACERLE PEQUEÑOS CAMBIOS, CERCHADO DE PAQUETES MAS UNA HOJA EXTRA POR RUEDA, CANDADOS MAS LARGOS(JAJAJA ESTUVE LIMANDO FIERROS COMO 3 DIAS), CAMBIO DE NEUMATICOS A 265/70R15.
PERO AHORA SI TENGO EL DINERO.
LO PRIMERO QUE HIZE FUE CAMBIAR MOTOR(EN PROCESO) A UNO TOYOTA 21R-U CAMBIE A ESTE MOTOR POR LO BARATO QUE ME SALIO, ESTA EN PROCESO EL SPOA.
EN LO QUE TENGO DUDAS ES POR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MOTOR (RELAC COMPRESS., RELACION DE CAJA ETC...) POR SI ALGUEN LAS SABE POR FAVOR POSTEEN.
SI ALGUIEN ME DICE COMO SUBIR FOTOS SE LO AGRADECERIA.
Antiguo 26-07-2005, 21:14:32   #2
vodska
Avatar de vodska
el motor parte increible se siente de verdad la diferencia entre el 1.3 y el 2.0,solo falta terminar detalles.
alguien sabe de quien podria vender o fabricar un multiple 4:1 para este motor????.
Antiguo 12-09-2005, 17:11:46   #3
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
Q Caja Le Puiste Al Motor??? Pusiste La Original Samurai O Pusiste Toyota??? Me Podrias Mandar Fotos mantuviste la transfer samurai????Salu2
Última edición por pancho valenzuela fecha: 12-09-2005 a las 19:10:44
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2005, 19:05:15   #4
Ademas de la intesante configuracion .. y del hecho inegable que ese samuka va a volar con ese 21R, como hiciste el adaptador . ?
Antiguo 15-09-2005, 17:09:29   #5
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Ese motor venía en Celicas y Cressidas. La caja mecánica que usualmente traía era la W55
Las características del motor varían por año y modelo específico.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2005, 12:40:31   #6
vodska
Avatar de vodska
el motor es un toyota 21r-u de 105 hp la caja es una caja toyota w55 con las siguientes relaciones:
1ra 3.566
2da 2.056
3ra 1.384
4ta 1.000
5ta 0.850
la transfer mantube la de samurai solo se cambiaron rodamientos.
algunas fotos de como va:
[IMG][/IMG]
aqui esta con el spoa delantero terminado ,solo falta la barra de direccion y esta con neumaticos 265/70
luego mas fotos y datos
Antiguo 12-10-2005, 18:08:16   #7
pancho valenzuela
una pregunta la caja de cambio te cupo perfecto en al samuka?? o tuviste q cortar?? otra cosa la distancia q te quedo entre caja y caja te cupo el cardan?? la palanca de cambios donde te salio?? o tuviste q cortar la carroceria para sacarla???...otra pregunta esa caja le hara a un motor toyota 2c turbo diesel??...sorry por tantas preguntas pero no se q caja usar pa ese motor ..la caja cuanto vale mas menos?? y en q autos o camoinetas venian??.....salu2
Última edición por pancho valenzuela fecha: 12-10-2005 a las 18:36:05
Antiguo 12-10-2005, 23:27:43   #8
vodska
Avatar de vodska
Empezado por pancho valenzuela
por el tamaño de la caja, lo unico que se hizo fue un body lift de 1/2" para que cupiera.
en cuanto a la distancia desde la cola de la caja a la transfer la estoy viendo porque no caben las 2 cruzetas revisa :
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=16904
en cuanto a la palanca salñio por el espacio de la transfer, por lo que tube que cortar esta para darle mejor espacio a la 2da 4ta y rev, por que chocaban con la palanca de la transfer.
realmente no se si le sirve al motor que mencionas, depende el diametro de la campana, y en cuanto a que las relaciones sirvan si sirven pero ten en cuenta que yo lo ocupo aca en el norte y no hago ni grietas, ni crawling. mas arena y cerros limpios sin piedras.
cualqier consulta o fotos mandame un pm y te las envio al mail
Antiguo 14-10-2005, 23:51:28   #9
LAB
Empezado por vodska
q significa cerchado de paquetes?????
gracias
Antiguo 17-10-2005, 17:40:36   #10
vodska
Avatar de vodska
realmente no se si se dura asi o no pero aca le llaman asi a cuando te curban nuevamente los paquetes de resorte(ballestas)
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 13:41:39
oferta varios samurai mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 25-05-2006 10:28:59
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:49:03.
