Antiguo 25-07-2005, 21:03:10   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Recomendación
¿cuales son las recomendaciones a seguir para hacer partir un motor que ha estado parado largo tiempo?
Antiguo 26-07-2005, 00:45:45   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Recomendación
Hasta que te conseguiste un 302 de un Bronco. Sacale las bujias, limpialas, regulalas (0,7mm), limpia los contactos de los platinos y regula a 0,45mm, limpia el carburador y .....suerte (fijate que tenga aceite): otro dato, el orden de encendido es 15426378, y el rotor gira en sentido contrario a las agujas del reloj
Antiguo 26-07-2005, 02:26:26   #3
Y de pasada que aproveche de pegarle una limpiada al motor en general.
:pistolas:
Antiguo 26-07-2005, 15:16:42   #4
SALVELINUS
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Gracias por los datos....
Antiguo 26-07-2005, 23:55:44   #5
:wink:
Antiguo 27-07-2005, 00:59:53   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
De partida hechale una buena lavada para ver que no tenga fugas.
Luego sacale las bujias y hazlo girar con la mano (con una llave se entiende) para ver que no este trancado y no tenga mugre en los cilindros. :wink:
Antiguo 27-07-2005, 13:45:52   #7
SALVELINUS
Empezado por RoNdrigo Pastén
Ok, gracias...
Antiguo 03-08-2005, 17:10:23   #8
Panchonator
Contactar con Panchonator a través de MSN
Con una aceitera echa aceite a los pistones por el hilo de la bujía, para que en los primeros giros con la mano los anillos se lubriquen y no se traben. Si puedes cambia el aceite además, ya que el que tiene seguramente está descompuesto y podría traerte alguna dificultad.
Aunque se que no va a partir altiro, de todas formas da arranque con la bobina a masa para que se llene el sistema de lubricación completo y no desgastes mucho el motor, además llenarás el sistema de combustible y respirará el motor. Luego conecta la bobina y... BUENA SUERTE !!
Panchonator está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2005, 22:22:44   #9
Empezado por Panchonator
No te equivoques con esos motores viejos, si estan con los platinos bien regulados, y bien sebados de combustible, casi siempre parten aunque tengan en algun cilindro valvulas pegadas o un piston con anillos quebrados
Antiguo 07-08-2005, 04:54:37   #10
No hay caso Luis, eres un ferviente amante de los motores antiguos y confias a matar en ellos.
:pistolas:
Recomendación Zegard Latrach General ATV / UTV 4 25-05-2007 13:42:50
Recomendación Aceite para Grand Nomade Titan GN General 4WD 4 15-02-2007 18:27:28
Recomendacion Gonzalo Bravo Ventas Comerciales 7 05-11-2005 15:12:40
Recomendacion de Taller Electrico.. pzapata General 4WD 0 01-09-2005 20:21:24
Musica en el Jeep, alguna recomendación.... =CicloN= General 18 30-03-2004 14:10:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:05:50.
