#1 |
Mi compañero de rutas tiene un suzuki LJ80 y tiene la posibilidad de comprar los yugos completo de un suzuki SJ410 para ganar anchura y solucionar el tema de los cubos......lo malo es que el yugo del LJ80 tiene el diferencial al centro, en cambio el del SJ410 lo tiene cargado al lado derecho, lo que implicaria problemas al inatalar los cardanes....cual sería la solución ...o no la tiene???
#2 |
el LJ-80 tiene ambos diferenciales "centrados" lo que haria trabajar el angulo de cardanes pesimamente mal o casi imposible dado que este jeep es extremadamente corto (cardanes enanos)
asi que de cambiar solo yugos ...olvidate, ahora si se pueden conseguir aparte de los yugos la transfer tambien..........bueno en ese caso cambias toda esa estapa de la transmisión y te quedaria OK. ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
#3 | |
#4 |
El SJ410 viene con coronas 4.11, no se el LJ, averigua que coronas tiene primero.
Con lo corto del Lj, seguramente vibraran como locos ale star descentrados. Yo tengo ejes de Hilux descentados con mi caja atras y vibra.
#5 |
bueno en estricto rigor solo tendria que cambiar los yugos y la caja transfer , la de cambios no seria "superficialmente" necesario......PERO si eliminas la reduccion de la caja transfer del LJ (por la de SJ) y mas encima eliminas la reduccion de coronas (4.56:1 de LJ-80) por las 4.11:1 de un sj-410...creeme que el motor no va a ser capas de mover el jeep tan facil en un barro cototo por que con toda la cantidad de reducciones que trae el LJ lo que haces es suplir el deficit de torque de ese motor (casi NO existe torque en ese :D )
esta con motor 800 verdad? ATX-4X4. . . . . .Mandy |
#6 | |
| Yugos Rocky En Samurai | Pampa | Proyectos 4x4 | 60 | 31-12-2010 00:28:13 |
| yugos samurai completos R&P 3.9 | zaikko | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 5 | 08-09-2006 02:19:44 |
| yugos samurai I 220.000 | Matías del Río | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 6 | 19-06-2006 12:20:56 |
| Deshuese yugos sj410 | gaston sahlie | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 6 | 17-03-2006 22:05:26 |
| Caja y yugos Hilux para Feroza 99 | Peter05 | General 4WD | 5 | 31-12-1969 21:00:00 |
