Antiguo 28-07-2005, 13:26:07   #1
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado El 123 del 4x4
Te has comprado un 4x4 y te arden las manos por dejarlo tiki taka para salir...¿en qué orden haces la preparación?
En mi opinión, el orden es
1.- Seguridad: Asegurarse que el vehículo se detendrá, que irá por donde lo dirijas, y que en caso de tumbada, estarás protegido
Frenos: Bomba, conductos, balatas, pastillas, retenes, líquido
Dirección: Terminales, barras, caja de dirección
Cinturones de seguridad
Jaula: Funcional más que taquillera.
Neumáticos, si están desgastados (el upgrade de neumáticos va en el capítulo "rendimiento")
Antes de terminar el paso 1 el vehículo no debería ser conducido (sin jaula en camino está ok si el resto de los pasos está listo).
2.- Confiabilidad: El vehículo te lleva y te trae
Cableado Eléctrico
Rodamientos
Lubricantes
Arranque
Batería
Luces
Carburador
Soportes de motor, caja, transfer
Protecciones inferiores
Radio VHF
3.- Rendimiento: El vehículo tiene más prestaciones
Levante
Yugos
Mejores neumáticos
Motor
Admisión
Escape
Accesorios de rescate (winche, cinta, grilletes)
Luces mejores
Lo que se te ocurra (siempre es bueno consultar a los que saben más)
En vehículos más modernos, usualmente los pasos 1 y 2 (excepto jaula) son meras revisiones, pero no hay que dejar de hacerlas.
Eso respecto del vehículo. El piloto también necesita preparación, para lo cual el doctor receta leer TA y otros foros (incluyendo topics pasados), consultar a los expertos, y hacer salidas gradualmente más exigentes, de acuerdo a las destrezas logradas.
También respecto del piloto, recordar que ésta es una actividad para disfrutar, y que no hay que demostrarle nada a nadie (sobre todo si no hay nada que demostrar jeje). El miedo es una sensación normal, una alarma que avisa cuando estamos pasándonos de la raya. Decir "tengo miedo, no paso por ahí" también es un acto de valentía.
Seguramente se me pasó tocar algún aspecto...bienvenidas todas las opiniones
OB1
Antiguo 28-07-2005, 21:04:26   #2
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Muy buen aporte, gracias.
Comenzaremos con las revisiones.
Pablo Uzieda
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2005, 00:45:24   #3
Hola maestro OB1 me gusto mucho su foro pero discrepo realmente en eso de que el punto uno y dos no se debe aplicar a los vehiculos nuevos ya que diariamente por trabajo me toca probar vehiculos nuevos (casi puros chevrolet, pero a veces lleguan juguetes de otras marcas) y me he encontrado que no todos reaccionan igual siendo incluso modelos identicos y ademas deben acostumbrarse a como actua en acciones extremas, por ejemplo una vez llego un pendejo en una ZR2 con 200 kilometros hecho bolsa la parte de adelante todo por que iba como goma con llovisna y al frenar de emergencia no sabia que era el ABS ni como se comportava y solto el freno del susto y se comio como tres autos.PASTELAZO EL MUY HU#@%.
:pistolas:
Antiguo 29-07-2005, 03:34:15   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
Jeje gracias por lo de maestro...bueno, por eso puse "usualmente", en realidad quise decir que en un vehículo más antiguo es más critico hacer las revisiones de frenos, terminales de dirección y esas cosas. Tienes razón de todas maneras que es posible "usar" mucho un vehículo relativamente nuevo y tenerlo bien zorreado aunque a veces ni se note. Buena acotación! :wink:
OB1
Antiguo 29-07-2005, 12:03:26   #5
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
muy weno compadre, me acabo de dar cuenta que me falta todo el paso uno y la mitad del dos jeje..
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2005, 00:07:25   #6
Luis Villagran
guena guena, gracias por los consejos
ahora a revisar !!!!
Luis Villagran está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2005, 00:30:03   #7
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Luis Villagran
El sentido de mi post fue principalmente establecer tres categorías de revisiones y mejoras según mi personal opinión sobre las prioridades:
>Seguridad
>Confiabilidad
>Rendimiento
Yo no soy un experto en mecánica ni mucho menos. Es más, es 100% seguro que en la lista de chequeos y mejoras se me escapó algún punto fundamental.
Además, creo que en el punto "Rendimiento", se vuelve a aplicar el criterio de prioridades...por ejemplo, una nueva suspensión primero debe cumplir con ser segura, luego con ser confiable, y en tercer lugar que sea "rendidora"
:wink:
OB1
Antiguo 30-07-2005, 14:19:59   #8
Rudy González
Avatar de Rudy González
Muy buen aporte , lo unico malo que casi tengo todo lo aconsejado por ti , pero me falta lo mas importante la jaula
Antiguo 30-07-2005, 15:39:05   #9
HAKUNA
un exelente aporte de un conocedor de la buena práctica de este gran deporte.. es casi una guía básica, de la cual todo debemos hacer caso, tomemonos en serio el asunto, por lo demás, esto no es juego de niños :wink: ..
hakuna
Antiguo 30-07-2005, 23:10:37   #10
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: El 123 del 4x4
Empezado por OB1
Cableado Eléctrico
Rodamientos
Lubricantes
Arranque
Batería
Luces
Carburador
Radio VHF
Levante
Yugos
Mejores neumáticos
Motor
Admisión
Escape
Luces mejores
OB1
ehmm, dificil de tratar de aportar algo, ...pero lo unico que se me viene a la cabeza seria el concepto de "precaucion" y "observacion" despues de hacer un cambio (con respecto a lo que uno esta acostumbrado) por ejemplo un 4x4 totalmente estardar cuando le cambias neumaticos por unos MT, aprender a frenar con estos nuevos neumaticos es imprecindible, por que si frenas como si nunca hubieses cambiado te puedes sacar la mierrrrr.....
...y asi con cualquier cambio: despues de un body lift aprender a tomar las curvas un poco mas despacio. con spoa ni hablar!!!
eso no mah
Screamer 4x4: El sueño del jeepero de escritorio eldoctor General 207 28-09-2008 23:54:47
Visita de Jeeperos Mexicanos a Chile Miguel Villarreal Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 65 11-05-2007 18:15:26
Necesito comprar un radio transmisor. Que me recomiendan? iverav Novatos 20 20-05-2005 16:07:18
Hola soy el uno de los voceros del Club Trepadores 4x4 Aldo Troc General 1 21-04-2005 00:10:08
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:44:23.
