Antiguo 01-08-2005, 11:36:38   #1
TecnoInvasion
Predeterminado Expansion de Ejes
Hola Twisteros:
saben me gustaria saber como cuanto sale $$ expandir los ejes, esto es para un rocky.
una vez creo q lei acerca de la expansion de los ejes, pero = no lo tengo muy claro, si alguien me puede guiar se lo agradeceria un monton.
Antiguo 01-08-2005, 21:10:32   #2
RoBiKeRgEr
Avatar de RoBiKeRgEr
Contactar con RoBiKeRgEr a través de MSN
Expandir ejes???, te refieres a desplazadores???
RoBiKeRgEr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2005, 12:38:51   #3
TecnoInvasion
Predeterminado sip a eso me refiero. desplazar ejes
Empezado por RoBiKeRgEr
sip a eso me refiero. !!
como se hace eso?
Antiguo 03-08-2005, 12:59:40   #4
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
para ensanchar puedes poner desplazadores y salen como 150 lukas. la otra opcion es invertir las llantas ,que sale como 50 lukas, y a mi gusto es mucho mejor , porque no aumentas peso a la masa. estas dos opciones te ensanchan 2" por lado
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2005, 13:46:18   #5
RoBiKeRgEr
Empezado por Oveja Negra
Esop 8), yo también te recomiendo invertir la llanta, con los desplazadores las masas sufren un poco.
Para la primera opción revisa esto http://www.twistedandes.com/viewtopi...asc&highlight=
Antiguo 03-08-2005, 13:59:39   #6
Para la primera opción revisa esto http://www.twistedandes.com/viewtopi...amp;highlight=
Xq van a sufrir mas las masas si la palanca es la misma :?:
Antiguo 03-08-2005, 18:35:55   #7
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Predeterminado Re: Expansion de Ejes
Empezado por 3rwin
Hola Twisteros:
Supongo que al preguntar por expansión estás pregunatando por "enanchar" los ejes.
Hay talleres donde te los pueden enanchar sin ningún problema y muy confiables pero debieras preguntar por el precio. Además debes preguntarte a ti mismo: Vale la pena? Yo creo personalmente que no vale la pena. Como veo que vas cayendo lentamente en este vicio, siempre estarás esperando tener la plata y encontrar una oferta para cambiar los yugos de tu Rocky.
Según mi experiencia, los desplazadores de llanta funcionan muy bien. Yo tengo instalados en mi Rocky desplazadores de llanta de 2" de acero y no he tenido problemas de rodamientos ni de masas ni de nada. Tengo neumáticos 33x12,50 en llanat de 10" de fierro.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2005, 18:47:35   #8
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por Ignacio
Empezado por 3rwin
Hola Twisteros:
Osvaldo Sandoval (Trackmania4x4) le hizo ese alargue de ejes a su Rocky en Medina4x4, y al parecer funciona bien.
Y como bien dice Ignacio... será algo tan necesario. Si recién se está jeepeando, es una mejora que no se justifica mucho. Creo que una gran mejora... y mejor dicho, un seguro... es la Jaula.
Slds.,
Antiguo 03-08-2005, 21:20:46   #9
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Lo de invertir llantas, suena bien, pero va a depender del tipo de llanta, de la distancia que tenga el plato con el borde, en el caso mio, la distancia es igual esta justito en el medio.
PD: hay un topic sobre dar welta las llantas en el foro general...echale una miraita
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2005, 02:04:46   #10
RoBiKeRgEr
Empezado por Gonzalo Bravo
Quise decir los rodamientos de las masas, debido a la mayor carga suspendida
Ejes made in Chile??? VSilva General 4WD 4 29-01-2007 13:42:38
Ejes Suzuki Samurai, sj413, sj410 y lj80 Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-03-2006 10:23:38
Ejes TLC (centrado...?) para un LR OAM General 4WD 19 20-06-2005 14:47:01
Ejes TLC + transfer samuka, se puede? Claudio Vivero General 4WD 42 30-07-2004 15:11:33
Medidas ejes Gonzalo Bravo General 4WD 23 07-01-2004 16:41:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:39.
