Antiguo 03-08-2005, 11:24:33   #1
Tahoe
Contactar con Tahoe a través de MSN
Predeterminado Autotrac
Cual es la diferencia mecanica entre una camioneta con y una sin Autotrac?
Tahoe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2005, 13:39:04   #2
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Tahoe
Hola Pablo,
En que proyecto estas ahora?
Daniel
Antiguo 03-08-2005, 14:07:37   #3
Tahoe
Hola Daniel, nada solo que quiero saber cual es la real diferencia mecanica del Autotrac, solo cultura.
Antiguo 03-08-2005, 15:02:14   #4
Zeta.
Avatar de Zeta.
Cuando el Autotrac esta activado, un chip monitorea si las ruedas delanteras patinan. Cuando esto sucede se transmite automaticamente mayor torque a las ruedas delanteras para mejorar la traccion. Una vez superada la patinada, el sistema vuelve a 2WD.
Daniel
Antiguo 03-08-2005, 15:04:53   #5
Agustin CJ7
Predeterminado -
Aparte de la diferencia fundamental, que es el poder andar en Auto, o sea, que se activa la 4x4 de manera automatica, mientras que en los otros modelos se debe de hacer de forma manual, el transfer del autotrac tiene varios discos de clutch, monitorea la velocidad de las barras de transmision de adelante y atraz, para detectar posibles diferencias y activar la 4x4 cuando sea necesario.
Antiguo 03-08-2005, 15:06:59   #6
Tahoe
Predeterminado Re: Autotrac
Empezado por Zeta.
Daniel
Si estoy claro en el funcionamiento, lo que yo quiero saber es cual es la diferencia mecánica entre una con y sin
Antiguo 03-08-2005, 15:07:46   #7
Tahoe
Predeterminado Re: -
Empezado por Agustin CJ7
Entonces lo distinto entre una con y sin es la transfer?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:14:39.
