Antiguo 03-08-2005, 15:46:35   #1
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
Predeterminado CODIGO REGISTRO AUTODATA
Hola amigos, quien me puede ayudar a conseguir los codigos de registro del autodata 2004 ya que un amigo me lo paso en cd y me pide codigo de registro.
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2005, 16:13:29   #2
carlos ide
Predeterminado autodata
hola el codigo de intalacion solo es posible si tienes el cd original
tienes un cd regrabado asi k en su interior trae un parche k te sirve para poder usarlo
Antiguo 03-08-2005, 16:49:16   #3
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Predeterminado Re: autodata
Empezado por carlos ide
Ese Carlitos computin....ejale !!!!
Saludos Amigo,
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2005, 17:07:12   #4
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Busca en el cd una carpeta que dice crack, el archivo que este dentro lo copias en la carpeta donde instalaste el autodata. Si no lo tienes, avisame y te lo mando.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2005, 12:07:30   #5
Antonio T
Avatar de Antonio T
hola yo tengo autodata copia lo instale en mi pc y lo trato de abrir pero me pide un numero de registro e probado por todos lados y no puedo si me puede aydar seria genial .Me meti a donde crak solo hay un cd azul hago doble clik y aparece un recuadro donde tengo que inprimir algo
Antonio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2005, 13:14:28   #6
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Autodata
Primero instalas el Autodata. Despues te vas a explorar el CD de autodata. El la carpeta que dice CRACK copia el archivo ADBCD.EXE, despues te vas a explorar el programa Autodata que quedo instalado en tu computador. Le das instruccion de "pegar" (el archivo que copiaste anteriormente del CD), te va a decir que ya existe este archivo y si lo quieres reemplazar, lo reemplazas y estas listo. De esa forma instalas el parche que hace correr el programa.
Antiguo 25-11-2005, 10:34:06   #7
Antonio T
Avatar de Antonio T
Empezado por Zeta.
super bien funciono todo bien quedo implecable
gracias se paso
Antiguo 10-01-2009, 06:24:20   #8
Maury7388
Edad: 37
Predeterminado Re: CODIGO REGISTRO AUTODATA
Empezado por Antonio T Ver Mensaje
gracias se paso
hola mira fijate que yo descargue el programa del bit torrnet pero me pide los codigos y no se como obtenerlos porfa ayudame
Maury7388 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2009, 06:25:40   #9
Maury7388
Edad: 37
Predeterminado Re: Autodata
Empezado por Zeta. Ver Mensaje
hola mira fijate que yo descargue el programa del bit torrnet pero me pide los codigos y no se como obtenerlos porfa ayudame porfa
Antiguo 10-01-2009, 06:31:02   #10
Maury7388
Edad: 37
Empezado por GerardoLW Ver Mensaje
que ondas mira yo no encuentro ninguna carpeta donde diga crack. pero si encuentro el arcibo adbcd pero esta en la forma de un como circulo azul porfa decime si es ese y sino porfa enviamelo ya te agregue al msn espero tu respuesta gracias de antemano
help! codigo motor sanfrua General 4WD 1 03-05-2006 04:32:37
Autodata pzapata General 3 12-03-2005 14:24:41
CODIGO DE COLOR DE PINTURA El Salao General 4WD 16 20-02-2005 23:13:51
Borrar Codigo de Error de Suzuki Gran Nomade. MicroMachine General 4WD 4 22-11-2004 14:37:21
Problemas con la hilux ..............Codigo 13 Jaime_Rivera General 4WD 4 19-10-2004 13:56:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:55:09.
