Antiguo 09-08-2005, 13:02:40   #1
Predeterminado Sensores Culi................ Terrano 94 VG30E
Sigo con una pana en la terrano, haber si por los sintomas alguien la reconoce.
Sintomas:
El computador no acusa error
La pana se incrementa en las mañanas frias y luego de un rato de uso normal se pasa.
La pana se produce siempre al forzar el jeep, ya sea en las dunas o remolcando el Suzuki y no se pasa.
La pana parte luego de un rato andando con el jeep forzado, y la sensacion es de que se cortara la corriente, como que quedara en 4 cyls (3.0 V6).
Se durante el invierno aumento bastante, al circlar por barro. Se limpio el MAF (lleno de barro) y quedo mas descente, volviendo a estar como descrito arriba.
Partes cambiadas nuevas:
Tapa distribuidor
Rotor
Sensor de 02
Experiencias similares :?: :?: :?:
Antiguo 09-08-2005, 13:18:52   #2
Que lata, y porque mejor en vez de seguir especuladno llevarla a un servicio oficial ? A veces puede haber un recall y puede haber una pieza fallada, o por ultimo ellos han visto miles de estos motores ...
Antiguo 09-08-2005, 23:48:16   #3
Tienes el post anterior para ver que lo que se habia opinado, y en base a eso dar otro dato o recalcar alguno.
:pistolas:
Antiguo 10-08-2005, 10:34:27   #4
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
Basicamente se comentaba que podia ser el sensor de O2, el cual cambie y no paso nada, sigue con la pana y dando 5,5km/lt :(
Antiguo 10-08-2005, 16:22:43   #5
Probaste con otro flujometro :?:
Antiguo 10-08-2005, 18:58:41   #6
Nop, no conozco a nadie con otra Terrano.-
Antiguo 10-08-2005, 19:48:43   #7
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Gonzalo Bravo
Utas, leí el título del post varias veces....pensaba "qué marca de sensores más rara "Culi" nunca la había escuchado"
OB1
Antiguo 10-08-2005, 20:35:13   #8
Gonzalo
estuve indagando en el Chilton's de tu Terrano VG30E y trata de verificar esto a ver como te va :
-Bujias malas, con mucho gap (max 0.033") o quebradas (ojo pon BKR6EY)
-Cables de bujias en mal estado (en el motor 3.2 que tengo estaban malisimos y tenia problemas similares que tu, lasa bujias estanban malisimas)
-Revisa el TPS (throttle position sensor) , me tinca que ese está malo, porque tu problema es independiente de la carga del motor sino que mas de la posición del acelerador.
-Pon un limpiador de injectores en la bencina
-Usa bencina de 95 octanos
-Revisa el rotor del distribuidor y el estado de las bobinas (6)
-No estará muy adelantado el timing del motor ? Debe ser 15° BTDC
-Ajusta el juego de las valvulas , excesivo juego hace notar perdidas de potencia por una peor mezcla aire / combustible
-Podria ser una fuga de vacio
Te voy a escanear el diagrama eléctrico para verificaciones .-
Antiguo 10-08-2005, 20:42:52   #9
Aca va el wiring diagram del motor ..... suerte !!
Antiguo 11-08-2005, 12:16:22   #10
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
:pistolas:
Mi Nissan pathfinder 3.3 automatica me da 6 km/litro , ...esta bien eso ?, ...o debere revisar algo ?
Manual nissan terrano (VG30E) Francixco General 4WD 3 12-07-2007 17:54:08
Remates terrano 2.5 tdi, hilux, ram, etc... GRAN OPORTUNIDAD enga89 Venden - Vehiculos 4X4 20 02-03-2007 00:00:34
Consulta Terrano petrolera 92 Pinosaurio General 2 27-05-2006 23:33:16
TJ 2.4 vs Nissan Terrano TD Kronos General 5 14-09-2005 18:11:46
Yugos para Nissan Terrano Eduardo sur General 4WD 19 10-09-2004 16:16:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:00:52.
