Antiguo 11-08-2005, 02:43:30   #1
KRONG
Predeterminado Vendo supercargador Rugby 2.0
Esta instalado en un Rugby 2.0, funciona la raja.
Es marca Toyota modelo SC12.
Incluye:
- Supercargador.
- Tubos de alta presión.
- Relojes Autometer.
- Bomba de bencina de alta presión.
- Soportes del supercargador.
- Regulador de presión de combustible variable.
- Válvula Blow-off.
Es accionable por boton asi es que el consumo no varia mientras no se lo aprete.
Todo por $1.000.000
KRONG está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2005, 07:22:40   #2
conejonx
nada mas.....
Antiguo 11-08-2005, 11:43:33   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
y pa un samurai injectado servira o no?
Antiguo 12-08-2005, 05:19:10   #4
KRONG
Empezado por Pez Gordo
Si sirve, pero teni que adaptar todo denuevo para tu block.
Antiguo 12-08-2005, 11:54:32   #5
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Vendo supercargador Rugby 2.0
Empezado por KRONG
Incluye:
- Supercargador.
- Válvula Blow-off.
Todo por $1.000.000
hola para que sirve la valvula blow-off :?:
Antiguo 12-08-2005, 14:39:25   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
libera el exceso de presion acumulada cuando le sacas la pata al acelerador , al enganchar y acelerar.
Antiguo 13-08-2005, 03:28:43   #7
jockermachine
FOTOS PORFA :P
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2005, 01:22:10   #8
KRONG
Predeterminado Foto
Tengo 1 foto, pero nose como subirla.
Antiguo 16-08-2005, 22:08:27   #9
Turco0201
fotitos plasess :?:
Turco0201 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2005, 23:02:47   #10
V A M P I R O
Sera este???
http://www.fotoauto.cl/auto.asp?codauto=647508
Vendo Vitara Rugby 2.0 1998 Nass Venden - Vehiculos 4X4 8 11-02-2009 00:51:23
vendo motor toyota 3s-gte turbo 2.0 242HP conejonx Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 25-07-2007 14:54:08
Vendo Motor Subaru Impresa Wrx Ej20t 2.0 Turbo conejonx Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 26-11-2006 13:35:36
Vendo Ejes Clod 2.0 La Berta R/C Off Road 7 04-06-2006 23:37:22
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 17:17:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:01:53.
