Antiguo 11-08-2005, 17:06:09   #1
Cristobal
Avatar de Cristobal
Predeterminado Sobre "Sensores de Hilux"
Holas
Alguien me puede decir donde van el sensor de detonación y el sensor de régimen de motor en una hilux año 97 motor 22r
Muchas gracias
Shaop...
CambiO y FuerA::..
Cristobal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2005, 01:51:35   #2
No estoy 100% seguro pero el sensor de detonacion tiene que ir a un costado del block del motor (de preferencia al lado de la admision) a mitad de altura del block y entre el cilindro 2 y 3, osea a la mitad de todo el block y el sensor de giro de cigueñal debe ir cerca del damper de cigueñal.
:pistolas:
Antiguo 16-08-2005, 14:30:17   #3
FJ40Diesel
Hola, para el 22RE tengo esta info. La pego en inglés... sorry. (lós codigos q hablan son los del OBD del computador)
La info la saque de unos documentos q tengo en mi PC pero q subí a la Red.
http://www.twistedandes.com/viewtopi...=199942#199942
Saludos!
CODE NO. 52 - KNOCK SENSOR CIRCUIT
CAUTION: If ECM replacement is instructed in following testing,
always ensure ECM harness connector and ground circuit are
okay. If either are suspect, repair and repeat testing to
confirm ECM malfunction.
Circuit Description
Knock sensor is located on cylinder block below coolant pipe.
Sensor generates voltage when engine block vibrates due to knocking.
Code is set when there is no knock sensor signal to ECM with engine
speed of 1200-6000 RPM. Possible causes are:
* Open or short in knock sensor circuit.
* Knock sensor (loose).
* ECM.
Diagnosis & Repair
1) Ensure ignition is off. Access ECM behind right kick
panel. Disconnect ECM connectors. Using ohmmeter, measure resistance
between terminal KNK and ground. If resistance is infinite, go to next
step. If resistance is NOT infinite, go to step 3).
2) Disconnect knock sensor harness connector. Measure
resistance between sensor terminal and sensor housing. If resistance
is infinite, go to next step. If resistance is NOT infinite, replace
sensor.
3) Inspect circuit between knock sensor and ECM for open or
short. Repair as needed. If circuit is okay, substitute knock sensor
with known good sensor and retest. If Code 52 is still present,
replace ECM and retest. If code is no longer present, replace sensor.
CODE NO. 53 - KNOCK CONTROL CPU MALFUNCTION
Circuit Description
See CODE NO. 52 - KNOCK SENSOR CIRCUIT. Code is set when ECM
is detected to be faulty in regard to knock control. ECM is the only
possible cause.
Diagnosis & Repair
If any codes other than Code 53 is displayed, diagnose and
repair those codes first. If only Code 53 is displayed, replace ECM
and retest.
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2005, 19:36:00   #4
Cristobal
Avatar de Cristobal
Predeterminado Muchas gracias
Holas
Muchas gracias, vamos a ver que se puede hacer.
Muy poca gente conoce o sabe donde van, me ha costado mucho encontrar información de éstos. Más encima no tengo el manual de la camioneta entonces se me hace mucho más difícil.
Nuevamente muchas gracias
Shaop...
CambiO y FuerA::..
Antiguo 16-08-2005, 20:06:43   #5
FJ40Diesel
Predeterminado Re: Muchas gracias
Empezado por Cristobal
Holas
Shaop...
CambiO y FuerA::..
Hola nuevamente... quieres el manual de la camioneta??? :wink:
Aqui lo tienes!! del motor y carrocería... manual original Toyota en inglés.
http://repairmanual.free.fr/manuel_c..._hlilux_93.pdf
http://repairmanual.free.fr/manuel_moteur_22RE_3VZE.pdf
Saludos!
Antiguo 17-08-2005, 00:48:36   #6
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Empezado por luis el coyote
El Sensor de detonacion (knock sensor) va ubicado como dice Luis, lado izquierdo ("mirando de frente el motor") en las costillas.
Sensor de regimen "explicate un poco"(cristobal) que necesitas si es el de giro no trae este esta incluido al distribuidor que envia la señal al ECM o nesecitas el de regimen de relanti :?: :?:
cualquier duda compadre por aca o al mail.
JAIME
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2005, 17:44:55   #7
Cristobal
Avatar de Cristobal
Predeterminado Hola
Jaime, hola
El sensor de régimen de motor, como tu dices, es ese mismito jejeje el sensor de régimen de relenti, sabes también dónde va???
Muchas gracias por tu ayuda.
Nos vemos, saludos
Shaop....
Cambio y FuerA::..
Que hay de cierto sobre los economizadores de bencina? Tonijua Novatos 5 26-09-2006 02:47:03
Opinión sobre Gran Vitara Wolfehart General 4WD 11 19-07-2006 01:47:02
Aprendamos Sobre Eje de Levas RoNdrigo Pastén General 4WD 14 09-05-2004 21:22:37
TODO SOBRE GPS GPSXTREME General 3 10-12-2003 09:44:54
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 22:10:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:13:44.
