Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Pancho Pereira
Contactar con Pancho Pereira a través de MSN
Predeterminado NP231 v/s NP231J
hola twisted, una consulta, que diferencias existen entre la NP231 del Wrangler 97' al 00' y la NP231J del jeep YJ ? ah?
me gustaria saber porque tengo una caja 231J y quiero saber si la cadena es la misma o hay mas diferencias internas, porque externamente se ve que la salida para el cardan trasero es distinta..
Rene Larraguibel necesita para su TJ el machon trasero para modificar... y yo solo algunos repuestos internos, son compatiblesnuestras cajas para recibir de esta NP231J los repuestos?
espero comentarios...mientras busco info en la red..gracias
Pancho Pereira está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
juanjo gari
creo, no estoy seguro, que la diferenciaq es en las estrias una tiene 21 y la otra 23
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
juanjo gari
aqui hay mas informacion
http://www.off-road.com/jeep/tech/xfer/np231.html
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Pancho Pereira
Empezado por juanjo gari
esa seria una diferencia, pero no seria para instalarla completa, sino para desarmarla, y al parecer la cadena es la misma desde 1987, aunque en un articulo hablanban de que en un caso la cadena seria de 1" y que la mas nueva es de 1,5", pero no he podido comprobarlo.
lo otro importante es si por el hecho de tener la salida del machon trasero alargada dentro de una carcaza (NP231J), a diferencia de la NP231 (TJ), que viene con el sistema del maindrive sellado lo que impide que salga el acaite......etc.., eso implicaria que el mismo maindrive sea distinto o es igual... eso no lo se y le interesa a Rene saberlo...
en todo lo que he visto aparecen SJ eliminator para la 231J, pero no he encontrado la diferencia de ese machon con el de la nueva NP231 TJ...
se entiende?
sorry por la lata pero es que mis neuronas ya estan saturadas..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
pato castro
Avatar de pato castro
Es la misma @#$%&, la diferencia es si el Jeep donante era 4 ó 6 cilindros, entonces varía el número de estrías del eje que va a la caja.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Pancho Pereira
Empezado por pato castro
que bueno saber que es la misma @#%$&, porque o sino estaria tirando @#$%& pal mundo...
pero no preguntaba por la @#$%&....
voy a entrar a picar en las cajas mejor.....
no more Q
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
jorge avaria
que sea 4 o 6 cilindros no tiene relación al parecer,,,,,el papa de mandinga cuando rompió la transfer de su xj 4.0 HO, (1995), compró una transfer de un 4.0 1988 (igual era np231), pero venía con 23 estrías y el usaba 21, al final entre 3 cajas (una es mía) armaron una.-
jorge
mastercraft v/s otros neumas sj410 General 4WD 3 08-04-2007 03:57:52
De Cherokee: AW4 (mala), np231 y computador caicaen Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 29-08-2006 14:39:04
caja ford 292 v/s np 205 mario ureta General 4WD 0 24-07-2006 16:16:35
Samurai Descapotado v/s Hard Top, kilos? RoNdrigo Pastén General 4WD 26 04-08-2005 02:26:08
Injeccion V/S Carburador FLOZANO General 4WD 24 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:09:21.
