Antiguo 20-08-2005, 00:13:48   #1
jotape
Predeterminado Rumores de la 1º high
eso me dijeron que si uno usaba mucho la 1º high ,provocaba problemas a la caja de cambios,esto lo pregunto por que no entiendo mucho del tema pero ,entonces pa que esta la 1º high. yo generalmente una trepada grande o complicada 1º high y al otro lado ,
espero respuesta a este rumor
Antiguo 20-08-2005, 11:49:51   #2
V A M P I R O
hasta donde yo se... la hi es pa subir al mall cuando esta lloviendo
Vampi
Antiguo 20-08-2005, 12:55:23   #3
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Empezado por V A M P I R O
Vampi
Hola,Guena Vampiro no sabía que jepearas en los mall jajajjaja .
En todo caso HI en mi caso la uso en caminos ripiados,cuando voy a las 7 tazas por ejemplo al campo de mi suegro,por seguridad para evitar ronciadas ya que en tramos puedes andar a 60 km a más.Y en dunas también para algunas largas que necesitas más velocidad y nunca le ha pasado nada a la caja,y no creo que nunca pase nada,si no el fabricante no lo pondría.
SALUDOS.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2005, 14:28:31   #4
FJ40Diesel
Yo no veo ningún problema, la caja no tienen idea si la transfer está en 4H o 2H. La "posible" mayor carga existente seria la misma q existiría subiendo una cuesta o arrastrando un carro en 2H. Claramente yo trato de no andar en 4H/4L en pavimentos secos con curvas muy cerradas ni estacionamientos cerrados
Las únicas recomendaciones que si existen son con respecto a las velocidades máximas en Low.
Saludos!
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2005, 15:49:52   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por FJ40Diesel
Saludos!
la caja SI se da cuenta si estas jeepeando en low o en high, el esfuerzo a la que se ve sometida es distinta (aun recuerdo el Patrol V8 de Isaac Buguedo que no puede jeeepear en High, solo en Low, ya que la potencia del motor es tan grande que rompe las cajas en High).
Yo antes de arreglar el motor jeeepaba en pura Low, ahora estoy jeepeando casi en pura High, por lo que me gustaria escuchar opiniones de dueños de samurai. :?
Antiguo 20-08-2005, 15:59:03   #6
jotape
Empezado por RoNdrigo Pastén
Saludos!
por eso digo yo ando muy bien en high ,me acomoda mucho ,claro que tb uso el low ,pero como dije llegaron esos rumores ,en todo caso no he tenido dramas en la caja hasta el momento
Antiguo 20-08-2005, 16:32:54   #7
-ArtSerey-
mmmmmmmmm.... dudo que pase algo, rumores ....solo rumores.....
traktorke
Antiguo 20-08-2005, 16:35:02   #8
V A M P I R O
Yo jeepeo en puro low ... la hi no la uso ni pa ir al mall... ya ya bueno... en verdad si la conecto cuando tengo que encontrar estacionamiento jajajaja
Antiguo 20-08-2005, 16:52:18   #9
FJ40Diesel
Saludos!
Eso está más que claro !!!... pero si lees bien mi comentario estoy comparando 4H con 2H, no hago referencia al Low en ningun momento.
Claramente la caja en high está sometida a mayor torque, por lo cual el Patrol V8 citado rompía su caja. Yo para jeepear con mi Diesel de 80HP :( tengo que mezclar a cada rato las cajas, dependiendo de la ruta. Incluso para retroceder en la arena, como para salir de un hoyo, algunas veces pongo High ya que lo que nesecito es velocidad antes q torque y la reversa tiene una buena relación de torque/velocidad en H para ese terreno.
Saludos!
Antiguo 20-08-2005, 22:54:31   #10
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Yo terminé jeepeando todo el tercer día del raid Club en 1° High por problemas en la 2° low y ningún drama. Menos power pero igual se movía.
Dana 18 No Conecta la High RoNdrigo Pastén General 4WD 0 17-12-2006 04:41:32
Cambiando a High Steer en Dana 44 SVarasV General 4WD 30 25-05-2006 15:03:16
high steer SALVELINUS Compran 0 21-12-2005 19:37:36
Dana 44 o Dana 60 High Pinion? MLOZANO General 4WD 7 04-11-2005 12:27:03
Lechero Pule General 27 21-06-2004 08:26:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:42:04.
