Antiguo 23-08-2005, 11:45:09   #1
Predeterminado Silverado 4x2 a 4x4
Eso mismo.
Sera muy complicado convertir una Silverado 4x2 a 4x4.
Estaba pensando en:
-Silverado 4x2
-Dana 44
-Paquetes de Resorte
-Transfer NP205 Divorciada o adaptada.
-Cardan delantero
-Adaptar apernadura trasera y espaciadores.
Por ejemplo partir de esto:
Y llegar a esto:
Antiguo 23-08-2005, 12:45:28   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Silverado 4x2 a 4x4
Empezado por FLOZANO
Eso mismo.
Estaba pensando en:
-Silverado 4x2
-Dana 44
-Cardan delantero
Y llegar a esto:
pero esa ya es 4x4 :?
Antiguo 23-08-2005, 13:04:35   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por HAKUNA
Eso mismo.
Estaba pensando en:
-Silverado 4x2
-Dana 44
-Cardan delantero
Y llegar a esto:
Nop, esa es 4x2. Fijate en las llantas, esa llanta es de 5 pernos, aro 15 y solo viene en las 4x2.
Esta es 4x2:
Esta es la de la 4x4: (Aro 16 y de 6 pernos)
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 23-08-2005, 13:04:51   #4
nope, esa es 4x2.
Nunca hay visto los chantas que le ponen Z71 a todo, hasta he visto camionetas Ford que le ponen el sticker Z71 jejeje
Esta es 4x2. y es un ejemplo nomas, pero esta a la venta como 4x2 y si no me equivoco ese Z71, es de la version mas nueva, pero no estoy seguro.
Antiguo 23-08-2005, 14:17:41   #5
juan andrade
Avatar de juan andrade
preguntale a pato bornand ,el esta empezando a armar una tahoe con dana 60,el paso de bandejas a yugo es el mismo en los dos modelos
Antiguo 23-08-2005, 16:40:14   #6
pato castro
Avatar de pato castro
si se puede. Lo complicado va a ser el asunto frenos (si es que trae ABS de fábrica), pero hacer el resto como la transfer divorciada, etc, es 100% posible de hacer.
Antiguo 23-08-2005, 18:49:01   #7
Buena acotacion pato lo de los frenos ABS, pero tal vez se pueda adaptar o definitivamente eliminar.
Solo estoy pensando en voz alta jejeje
Antiguo 23-08-2005, 20:42:10   #8
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
yo tambien creo lo mismo. No se ve complicación alguna, excepto por los abs. Si es mucha , se los eliminaría. En todo caso, por el consumo de tiempo y plata, yo iría por un dana 60 y gm14 con unos Irok de 37...ufff....una maravilla
Antiguo 23-08-2005, 20:47:13   #9
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Si no me equivoco, estas camionetas tienen ABS solo atrás (Al menos la work truck que tuve era así)
Mariano
Antiguo 24-08-2005, 00:01:10   #10
Esa silverado es año 98 y trae ABS a las cuatro ruedas, lo mas facil es desconectar el modulo de ABS (conector electrico no mas) y despues a usar los frenos como frenos tradicionales, no es necesario desmontar el hidrogrupo, ahora si puedes montar los reluctores en los frenos del yugo que instales puedes seguir con el ABS conectado.
:pistolas:
Buggy V8 Es mejor 4x2 o 4x4 Félix General 4WD 18 28-07-2007 17:35:54
NV-4500 tail housing 4x2 -> 4x4 A T X General 4WD 4 08-02-2007 10:17:30
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 16:32:30
calipers toyota 4x2 v/s 4x4 DWENZ General 4WD 4 29-05-2005 00:12:24
4x2 o 4x4 Cristian General ATV / UTV 5 24-04-2004 09:08:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:49:29.
