Antiguo 25-08-2005, 01:19:48   #1
-Draxc-
Predeterminado Problema en marcador de bencina
El markador de mi sj410 me marca defectuosamente al echar andar el motor, osea, cuando estoy con contacto dado y el motor apagado funciona y marca coprrectamente (supongo que es correcto), pero lo hecho a andar y se va abajo de una :S
Sera un probelma electrico o el sensor del tanque ya tara listo pa la foto.
gracias
Antiguo 25-08-2005, 02:47:21   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
tiene pinta de problema de tierra.
revisa los cables que salen del borne negativo y que van a la carroceria (uno cortito)
Antiguo 25-08-2005, 23:50:58   #3
Si fuera uno carburado (ya que en inyectados no se si sera igual)tienes que tener la masa del flotador aislado , y la masa la hace los pernos que afirman el estanque, basta con que saques el estanque y limpies la zona que toca el estanque con el chasis y listo.
:pistolas:
Antiguo 26-08-2005, 01:28:28   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por luis el coyote
:pistolas:
a mi me paso algo parecido, y aunque limpie y limpie esos pernos que afirman el estanque, tuve que tirarle una (en el fondo), segunda tierra con un cable a otro perno, y santo remedio.
Parece que el antiguo dueño cuando tiraron ese material para sellar la carroceria, dejaron la tendalada con las tierras y esas cosas.
¿Valvula de Retencion? para bencina RoNdrigo Pastén General 4WD 4 20-12-2006 15:39:23
no me llega bencina... eldoctor General 4WD 20 15-12-2006 15:08:56
Le echaron bencina a mi jeep diesel!! Kronos General 4WD 19 01-09-2006 01:45:49
Bencina jano_0006 General 4WD 21 30-06-2006 23:00:31
Samuka II .. problema con bencina .. SOLUCIONADO !!!! Pelao Daza General 4WD 5 15-03-2005 11:40:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:27:14.
