Antiguo 26-08-2005, 02:02:23   #1
corbo
Predeterminado consulta urgente "suzuki samurai 97 monopunto"
hola amigos
tengo un problema con un jeep suzuki samurai 97 el cual tiene inyeccion monopunto el problema es cuando el motor esta frio parte sin ningun problema pero al calentarce derrepente se para y no vuelve a encender hasta que se enfria nuevamente y parte otra ves. En el momento que esta caliente le probe la chispa a las bujia y estas funcionan perfectamente y hay presion de combustible.
cualquier sujerencia es bienvenida
Antiguo 26-08-2005, 11:47:37   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
yo creo que es un problema de chispa, los cables deben estar fugando la corriente cuando se calientan, si puedes conseguirte cables con alguien has la prueba
Antiguo 26-08-2005, 12:02:21   #3
Predeterminado Re: consulta urgente "suzuki samurai 97 monopunto"
Empezado por corbo
hola amigos
Umm, ni idea, pero entiendo que el sensor de Tº corta el funcionamiento cuando la Tº es muy alta, no estara malo :?:
Antiguo 26-08-2005, 14:46:00   #4
Gonzalo tiene razon, en los efi el sensor de temp es muy importante,si dices tener chispa entonces prueba cambiando el sensor de temperatura :wink:
Antiguo 26-08-2005, 15:26:03   #5
gonzo4wd
HAZ LA PRUEBA Y TOCA LA BOBINA CUANDO EL MOTOR ESTA EN Tº NORMAL DE FUNCIONAMINETO, SI ESTA ESTÁ CALIENTE ES ESE EL PROBLEMA, CÁMBIALA...
Antiguo 26-08-2005, 16:00:26   #6
Mad-Max
a mi vieja le pasaba lo mismo...renault twingo... cambio la bobina y listo....
consiguete una bobina parecda y prueba... debe ser eso
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2005, 05:32:15   #7
Yo voy por el sensor te temperatura de motor ya que la bobina cuando se caliente y se habre el arrollamiento no genera chispa.
:pistolas:
Antiguo 21-09-2010, 21:38:05   #8
Christian F.M.
Avatar de Christian F.M.
estimado me susedio: cambie el sesor de temperatura y sguio =
cambie la bobina y se soluciono todo mi problema
me inclino por la bobina porque cuando se calientan en forma excesiva entra en corte o se desconecta la bobina saludos
Christian F.M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2010, 23:00:19   #9
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
Empezado por Christian F.M. Ver Mensaje
creo que alomejor ya esta mas que solucionado el problema.... ya ke es medio viejito el post
saludos amigo
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Insatalacion D/H de samurai español, consulta zaikko General 4WD 4 02-05-2007 18:38:07
URGENTE!!! CARDAN (trasero) SAMURAI I James Addiction Compran 0 10-06-2006 15:37:05
necesito urgente cardan delantero samurai 2 maxsj410 Compran 3 17-04-2006 13:36:41
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:21:50.
