Antiguo 26-08-2005, 05:29:36   #1
-Draxc-
Predeterminado Revoluciones Sj 410
Hola hace poco le instale un tacometro electrico a mi sj y queria saber cuantas son las maximas revoluciones que aguanta y cual es el rango recomendado para usar en off road y ciudad, esta estandard.
Antiguo 26-08-2005, 05:42:46   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
Le puedes dar hasta 6000 sin problemas.
En todo caso la maxima potencia (45 hp) las tiene en las 5500 rpm y el maximo torque (7.5 kgm) en 3000 rpm, asi que cuando quieras "ponereselas todas", llevalo sobre 3000 y bajo 6000 para que "ande". :wink:
Antiguo 29-08-2005, 17:00:02   #3
maxsj410
Predeterminado Re: Revoluciones Sj 410
Empezado por -Draxc-
por hay un amigo de curico le daba hasta 6500 rpm , yo en las dunas le doy hasta 5500 rpm y en ciudad 2.7-2.9 rpm
Antiguo 29-08-2005, 17:35:39   #4
JOTE
Empezado por maxsj410
7000 - 7500, eso le tiran acá en Puerto Montt, y tienen la convicción que es el mas aperredo de los motores Suzuki :wink:
Ahora, técnicamente, 3000-6000, como lo dijo Rodrigo Pastén...
JOTE
Antiguo 29-08-2005, 17:59:23   #5
maxsj410
Empezado por JOTE
JOTE
a mierda como debe sonar ese motor ajajajajajajajaj
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 15:25:06
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 22:46:04
EL MITO SE HIZO REALIDAD...reventar motor al pasarlo de revoluciones....... Mad-Max General 49 23-03-2006 23:49:54
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 08:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 20:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:30:10.
