Antiguo 28-08-2005, 20:33:53   #1
michael 4x4 lf20 bacan
Predeterminado como sello mi distribuidor help
hola tengo un lf20 y le puse un snorquel necesito sellar ahora mi distribuidor quien sabe una buena tecnica muy efectiva
dsde ya saludos a todos los jeeperos de chile
Antiguo 28-08-2005, 21:13:30   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: como sello mi distribuidor help
Empezado por michael 4x4 lf20 bacan
Hay unos "guantes" de latex con cinco dedos: uno para cada cable de bujía, y otro para el cable de la bobina
OB1
Antiguo 28-08-2005, 21:19:09   #3
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por OB1
OB1
es un metodo julero, pero muy efectivo :wink:
Antiguo 28-08-2005, 22:12:44   #4
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado .
mas facil que eso.. en vez de sellar, compra una bocina de esas hella de aire, y a la salida del compresor se la conectas a un respiradero del distribidor.. al entrar al agua prendes en compresor.-.. que esta instalado, por ejemplo dentro de la cabina, al hacer esto, generas una presión dentro de la tapa del distribuidor, que evita que el agua entre....
espero tye resulte,mpor lo menos a mi si
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2005, 22:48:46   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por zaikko
Empezado por OB1
OB1
¿julero :?:
Antiguo 28-08-2005, 23:15:23   #6
JOTE
Empezado por zaikko
Empezado por OB1
OB1
Efectivo
Si al guante le aplicas cinta adhesiva de tela, esa color gris, queda muy bien y fácil de sacar.
JOTE
Antiguo 28-08-2005, 23:25:28   #7
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado duda.
Cómo lo haces con el guante OB1,
,,,cubres tanto distribuidor y tapa ,,,le haces hollos a los dedos del guante y luego los sellas con cinta gris en cada uno de los cables, no cacho.
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2005, 23:39:14   #8
JOTE
Predeterminado Re: duda.
Empezado por RUTERO
Tal cual Rutero...
JOTE
Antiguo 28-08-2005, 23:40:26   #9
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por RUTERO
Sí cachas Rutero...acabas de describir exactamente el proceso...jeje. Para que quede aún más impermeable, le pones tape a la base del guante
OB1
Antiguo 28-08-2005, 23:52:11   #10
RUTERO
Edad: 60
De verdad no había cachado, pero gracias a las explicaciones de más arriba se me hizo fácil,,,,gracias Maestros por ayudar a éste Padaguan del Jeepeo. :wink:
como le cambio la correa a un XJ????? cesar B General 4WD 2 22-06-2006 10:22:47
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 19:36:48
Como comprar en Ebay y no morir en el intento H3NDRIX General 15 06-06-2006 21:07:58
COMO SE PUEDE MONTAR UN NEUMATICO EN TERRENO? H3NDRIX Novatos 23 21-08-2004 06:18:31
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:11:02.
