Antiguo 28-08-2005, 20:48:55   #1
JCPA
Predeterminado AYUDA CON SISTEMA ELECTRICO SUZUKI VITARA SIDEKICK 1.6 16v
SI ALGUIEN PUEDE DARME UNA MANITO CON EL SIGUIENTE PROBLEMA ELÉCTRICO DE UN SUZUKI.
DEREPENTE NO FUNCIONÓ MAS EL LIMPIAPARABISAS TRASERO, EL DEFROSTER, Y SE APAGÓ LA ILUMINACIÓN DE LA CONSOLA CENTRAL DE LOS INTERRUPTORES CONMUTADORES DE SELACCIÓN DEL AIRE, CALIENTE /FRIO Y TECLAS..
TODO LO DEMAS ENCIENDE OK, EL SAPITO TRASERO Y DELANTERO, TABLERO, RADIO, RELOJ, FAROS, ENCENDEDOR CIGARRILLOS...TODO TODO ESTA OK.
HE REVISADO LOS FUSIBLES QU ESTAN EN SU CAJA; DEBAJO DEL VOLANTE, LA CAJA DE FUSIBLES QUE VAN DEBAJO DEL CAPOT Y TODOS ESTAN BUENOS Y PROBADOS CON TESTER (C0OTINUIDAD) ADEMAS DE SCAR UNO POR UNO Y APRETAR POR SI LAS MOSCAS.
NO SE DONDE PODRÁN IR OTROS FISIBLES YA QUE EL MANUAL INDICA SOLAMENTE ESTOS QUE HE MENCIONADO.
EL JEEP NO SE HA MOJADO NISIQUIERA JEEPEADO.
QUEDO ATENTO A SU GENTIL AYUDA
SALUDOS
JCP
Antiguo 28-08-2005, 21:12:48   #2
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: AYUDA CON SISTEMA ELECTRICO SUZUKI VITARA SIDEKICK 1.6
Empezado por JCPA
SALUDOS
JCP
revisa los terminales del defroster y de las ampolletas de la consola central... quisas esten aciendo masa, testealos
salu2....
Antiguo 28-08-2005, 21:31:20   #3
JCPA
Gracias por tu ayuda, también realice la prueba de masa, pero nada esta haciendo tierra, incluso desconecte el defroster y lo alimente directo con 12 v y funciona,
Lo malo es que no me llega voltaje a estos circuitos.
Sigo buscando opiniones para no entrar a picar ..
Saludos cordiales,
JCP
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
ayuda con sistema electrico motor baleno juan andrade General 4WD 10 28-08-2005 04:01:41
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:04:04.
