Antiguo 30-08-2005, 23:18:36   #1
i bruñol
Avatar de i bruñol
Predeterminado Donde arreglan cajas de direccion??
Hola, necesito reparar una caja de direccion hidràulica de vitara; la caja trabaja perfecto , pero antes de llegar a los topes de cada lado tiene un ruido (Trrrrr).
Tiene liquido y no tiene aire el sistema ; q podra ser?
donde la puedo llevar?
Gracias
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2005, 23:37:46   #2
Esa falla es la valvula de sobre presion que traen las bombas de d/h y lo que pasa es que se descalibra el resorte que regula la presion, no se si vendra como repuesto la famosa valvulita pero en preguntar no hay engaño.
:pistolas:
Antiguo 31-08-2005, 01:43:48   #3
i bruñol
Avatar de i bruñol
Y donde se podra llevar?
sl2.
Antiguo 31-08-2005, 02:08:38   #4
MMMMMMMM, la verdad que no se de algun lugar pero puedes buscar en tiendas de respuestos suzuki si es que existe la valvula de presion como repuesto y se la llevas a tu mecanico para que ta la cambio si es que no quieres hacerlo tu.
:pistolas:
Antiguo 01-09-2005, 20:06:47   #5
pzapata
Predeterminado Re: Donde arreglan cajas de direccion??
Empezado por i bruñol
Gracias
La pregunta es muy WEONA$.. Vistes la tension de las correas.. yo una ves tuve el mismo problema.. y adivina.. faltaba tension en la correa.
Antiguo 01-09-2005, 23:41:32   #6
i bruñol
Avatar de i bruñol
[quote="pzapata"]
Gracias
Tener ese problema y no revisar la tension de la correa, uff eso si es ser w...
sl2.
Cajas de direccion hid. TOYOTA "IFS VENDIDA... queda ot VSilva Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 23-11-2009 20:25:34
Direccion hidraulica para fj40 ramle General 4WD 17 28-11-2007 21:59:21
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
DONDE ARREGLAN PARABRISAS?? HAKUNA General 2 31-12-1969 21:00:00
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:46:35.
